ID Tags können dem Fahrzeug nicht zugeordnet werden
sebo
Beitrag von sebo »
ich möchte gerne zwei Fahrzeugen, via RFID, einen Tag zuordnen.
Den RFID Chip habe ich vor die OpenWB series 2 gehalten, dieser Tag wird dann auch im UI der OpenWB angezeigt.
Nun muss dieser ja einem Fahrzeug zugeordnet werden.
Leider bekomme ich das nicht hin, da nirgendwo unter Konfiguration ein Feld ist, in das ich
die Tag Nummer kopieren kann und somit diese einem Fahrzeug klar zuordnen kann.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?!
Gruss
Sebastian
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Re: ID Tags können dem Fahrzeug nicht zugeordnet werden
Beitrag von Eckhard »
In der Softwareversion 2 finde ich in allen Fahrzeugprofilen die Möglichkeit, RFID-Tags einzutragen, alternativ unter "Einstellungen - Identifikation"
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
@sebo
Welcher Softwarestand?
In 2.1.8 wird das hier erledigt:
sebo
Beitrag von sebo »
2.1.7-Patch.5
Ich habe weder eine Möglichkeit etwas einzutragen bei den Fahrzeugprofilen, noch gibt es bei Einstellungen das Untermenü Identifikation.
Bild anbei.
Gruss
Sebastian
Bei 2.1.7 musst du direkt ins (individuelle) Fahrzeug rein. -> ganz oben (türkiser Reiter)
Eckhard
Genau,nicht im Fahrzeug-Profil, sondern im Eintrag des Fahrzeugs selbst (ganz oben). Ein Fahrzeugprofil kann mehreren Fahrzeugen zugeordnet werden, ein RFID-Tag nur einem.
sebo
Beitrag von sebo »
Bin ich blind?
zuvor erstmal "Identifikation" unter Einstellungen -> Allgemein global aktivieren + Speichern ;)
sebo
Beitrag von sebo »
Ich stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch...
Wo soll ich das auswählen können? Unter Einstellungen Allgemein?
Dort ist kein Punkt mit Identifikation aufgeführt.
Eckhard
Unter Einstellungen - Identifikation einschalten - das ist ein eigener Menupunkt (in 2.1.8)
2025-10-06 14_59_41-Calendar _ Calendar _ Microsoft Teams.png (51.9 KiB) 892 mal betrachtet
