Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass sich die WBimmer wieder auf Sofort-Laden umstellt, obwohl ich sie auf PV-Laden stehen habe. Dies geschieht, wenn ich mein Auto erneut an die WB anschließe. Ist es angeschlossen und ich stelle auf PV-Laden um, bleibt die WB in diesem Zustand.
SW-Version : 2025-09-24 11:41:47 +0200 [cffea69e0]
WB stellt sich automatisch auf Sofort-Laden
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 153 times
Re: WB stellt sich automatisch auf Sofort-Laden
Vorn im Main-GUI wird ab 2.1.8 "temporär je Ladesession" eingestellt.Dieter59 hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 3:51 pm Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass sich die WBimmer wieder auf Sofort-Laden umstellt, obwohl ich sie auf PV-Laden stehen habe. Dies geschieht, wenn ich mein Auto erneut an die WB anschließe. Ist es angeschlossen und ich stelle auf PV-Laden um, bleibt die WB in diesem Zustand.
Hinten bei den Fahrzeugen im Lade-Profil sind die Voreinstellungen - bei dir "Sofort". Kannst du dort umstellen. Dann gelten sie als (persistente) Voreinstellung.
Oha, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber es wird sich jemand etwas dabei gedacht haben
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung!
Dient z.B. diesem use case:
normalerweise PV-Laden, muss aber noch schnell wohin und brauche Sofortladen, Kommt man zurück, steht es jetzt mit 2.1.8 wieder auf der Voreinstellung PV - vor der 2.1.8 verblieb es im Sofort (und hat nach der Rückkehr den Speicher leergesaugt).
