Schaltaktor nach SOC des Heimspeichers schalten
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Weidenhof1
Has thanked: 9 times
Beitrag von Weidenhof1 »
Hallo alle zusammen,
Hat jemand einen Tip wie man mit OpenWB ausschließlich nach dem Ladestand des Heimspeichers ohne Einbeziehung irgendwelcher Leistungsdaten einen Schaltvorgang auslösen kann?
Hintergrund ist ein Notstromaggregat was den Speicher unter einem beastimmten Ladestand nachladen soll.
Gleichzeitig soll per Schaltbefehl eine Windkraftanlage die Leistung der Anlage auf Heizwiderstände im Heizungspuffer umschalten bevor die Akku´s der Speicheranlage voll sind.
geht das ggf. mit dem optional erwerbbaren Dimm und Control Modul?
oder eher Shelly o.dgl. oder muss ich mir doch eine externe Lösung suchen?
Gruß, Martin
Has thanked: 63 times
Been thanked: 334 times
Re: Schaltaktor nach SOC des Heimspeichers schalten
Das müsste mit einem smarthome-Gerät gehen. Da gibt es einen slider "SoC" ab dem das Gerät eingeschaltet wird. Du willst es anders herum, also musst Du dir da noch was einfallen lassen wie man die Schalterei invertiert. Aber da musst du ja eh basteln, wegen Windkraft etc.
