Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei einen Bitcoinminer mit PV-Überschuss ans laufen zu bringen.. bei einigen Geräten mit der Braiin OS+ SW kann man ja die Leistung einstellen.
Meint ihr es wäre möglich solche Miner auch mit Sollwerten des Überschusses aus der OpenWB zu versorgen? Analog wie bsp. beim Heizstabes.
Vielleicht wäre das mal Modul und ein weitere USP der openWB
Bitcoin mit PV-Überschuss
knotzchef
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Re: Bitcoin mit PV-Überschuss
Ein smarthome http-Gerät überträgt ja schon den Überschuss, oder auch das MQTT-Gerät. Musst halt den Überschuss nur irgendwie in den Miner bekommen. Was hat der denn für Schnittstellen?
Frank-H
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 47 times
Ohne dir zunahe treten zu wollen: das Mining von Bitcoins ist die wahrscheinlich unsinnigste Verschwendung von Energie, die es gibt. Ich hoffe, dass die Entwickler ihr Gehinrschmalz nicht in diesen Schwachsinn investieren.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
knotzchef
ja da gebe ich dir recht...... aber aktuell ist mein Fall, dass ich nur Wärme aus dem Überschuss produziere und war am überlegen wie ich es noch Sinnvoller nutzen könnte.... auch weil die Miner eine Zirkulation erzeugen im Gegensatz zu meiner aktuellen Wärmequelle...Frank-H hat geschrieben: Do Okt 16, 2025 1:09 pm Ohne dir zunahe treten zu wollen: das Mining von Bitcoins ist die wahrscheinlich unsinnigste Verschwendung von Energie, die es gibt. Ich hoffe, dass die Entwickler ihr Gehinrschmalz nicht in diesen Schwachsinn investieren.
Keine Sorge sinnlos Energie verbraten ist nicht mein Streben....
knotzchef:
