SDM630 Modbus V2 mit Elfin-EE11
Jonny
Beitrag von Jonny »
[attachment=0]Elfin.JPG[/attachment]Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche meine oben gennanten Geräte bekommen.
Den SDM ins Stromnetz zu bringen ist kein Problem.
Was absolut nicht klappt ist die Busverbindung zum Elfin. (Auch weis ich nicht ob openWB eine Verbindung zum Elfin aufbaut)
Ich habe es mit 120 Ohm Widerstände am Zähler und auch am Anschluss vom Elfin versucht, leider keine Kommunikation.
Angeschlossen ist A auf A und B auf B.
Am Zähler habe ich die Adresse 001, 9600 Baud, keine Parität und 1 Stop Bit.
In den Serial Port Settings des Elfin habe ich:
Basic Settings
Baud Rate: 9600
Data Bit: 8
Stop Bit: 1
Parity: None
Buffer Settings
Buffer Size: 512
Gap Time: 50
Flow Control Settings
Flow Control: Half Duplex
CLi Settings
Cli: Always
Waiting Time: 300
Protocol Settings
Protocol: Modbus
In den Communication Settings des Eldin habe ich:
Basic Settings
Protocol: Tcp Server
Socket Settings
Local Port: 9999 -----> den habe ich auch an der IP angehängt von obenWB als EVU Zähler
Buffer Size: 512
Keep Alive(s): 60
Timeout(s): 0
Protocol Settings
Max Accept: 1
More Settings
Security: Disable
Route: Uart
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee an was das liegen könnte.
Jonny
E-lmo
Re: SDM630 Modbus V2 mit Elfin-EE11
Beitrag von E-lmo »
Was hast Du in openWb eingestellt?
Wenn der Zähler abgefragt wird, sollte ein Telefonhörer-Symbol in dessen Display erscheinen.
Jonny
Beitrag von Jonny »
Und genau dieses Symbol hab ich nicht.
In openWB habe ich:
Strombezugsmodul: SDM 630
SDM 630 Zähler Source: /dev/virtualcom0
Zähler ID: 001
RS485/Lan-Konverter IP: 192.168.25.50:9999
Jonny
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Das klappt so nicht.
Das SDM Modul nutzt noch eine ältere Auslesung.
Ggf. klappt:
Am Elfin:
Protocol Settings
Protocol: None
Ansonsten (wenn bei uns gekauft) gerne retournieren und das EVU Kit v2 bestellen.
Jonny
Beitrag von Jonny »
Hallo Kevin,
das Elfin ist ja von Euch, der Zähler ein Übrigbleibsel von nem Freund.
Meinst du das Elfin mit zurückschicken ?
Jonny
