Lädt nur noch 1-phasig(?) nach Stromausfall
BobBörga
Beitrag von BobBörga »
Hi, vielleicht kann mir hier noch ein mit SW Vers. 1.9.304 vertrauter Spezialist helfen:
Am 15.10. hat mein Ford Explorer BEV (2025) normal per "Sofortladen" 3-phasig geladen.
Unmittelbar danach (Fahrzeug war abgesteckt) wurde bei mir der IMS-Zähler getauscht.
Heute wieder angesteckt (Modus "Sofortladen"), und das Fahrzeug reagierte erstmal mit
roter Leuchte am Ladeport. Nach mehreren Versuchen erfolgte die Ladung nur noch mit ca. 3,7 kW
gemäß der dürftigen Ford-Pass-App, die einen Aktualisierungsintervall von gefühlt 12 Tagen hat.
Ich kann in der lokalen Browseroberfläche der OpenWB nicht erkennen, ob 3-ph 6A oder 1-ph 16A.
Die Zeile unten bleibt auf Null und im Graphen wird die blaue Ladekurve auch nicht angezeigt.
Ansonsten arbeitet die OpenWB für meine laienhaften Begriffe normal, die sonstigen Anzeigen
sind plausibel.
Eine umfassende Überprüfung aller Einstellungen in den Tiefen der Menüs der OpenWB zum
Ladekomplex ergab keinerlei Veränderungen.
Ein Reset der OpenWB erbrachte keine Veränderung zu obigem Beschwerdebild.
Ladeproblem OpenWB.JPG (127.61 KiB) 14903 mal betrachtet
Ahnungsloser Laie bittet dringend um Hilfe - Vielen Dank!
BobBörga
Re: Lädt nur noch 1-phasig(?) nach Stromausfall
Nachsatz zu meinen obigen Ausführungen:
Ich befürchte, dass das Wiedereinschalten des Stromes nach dem Zählertausch
eine Spannungsspitze auf allen drei Phasen in die Wallbox gejagt und damit
in den Innereien irgendeine Komponente beschädigt/zerstört hat.
Ich zögere noch, den kostenpflichtigen 30-Minuten-Support in Anspruch zu
nehmen, da mir die Fachleute dort wohl nichts Anderes offenbaren werden.
Kann man die Box zur technischen Überprüfung und ggf. Instandsetzung
zum Hersteller schicken? -- Notfalls fahre ich auch selbst nach Fulda... :roll: :roll:
Danke für Eure Hinweise!
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von rleidner »
Was steht auf der Status-Seite, v.a. Ladepunkt(e), sinnvolle Werte auf allen Phasen?
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Klar geht das, dafür bitte an die support@ wenden.
BobBörga
rleidner hat geschrieben: Fr Okt 17, 2025 1:55 pm Was steht auf der Status-Seite, v.a. Ladepunkt(e), sinnvolle Werte auf allen Phasen?
Nix, alles nur Nullen, auch während des 3,7 kW-Ladevorganges vorhin...
Ladestatus OpenWB.JPG (31.52 KiB) 14849 mal betrachtet
rleidner
Da scheint es ein Problem in der openWB zu geben.
-> Ticket beim support aufmachen wie bereits oben empfohlen.
BobBörga
rleidner hat geschrieben: Fr Okt 17, 2025 4:39 pm Da scheint es ein Problem in der openWB zu geben.
Danke für Deine Mühe, das befürchte ich auch... :?
Flexxxi
Beitrag von Flexxxi »
Moin,
hast du Dein Problem lösen können? Wenn ja - was war die Lösung?
Ich habe ein ähnliches Problem.
Meine OpenWB zeigt im Ladepunktstatus nur noch eine Phase an die anderen sind wie bei dir auf 0.
Beim Ladevorgang wird aber mit 11KW geladen und das passt auch zu den restlichen Anzeigen. Lediglich die Statusanzeige des Ladepunktes stimmt nicht und leider auch das Ladelog dann nicht. Nach jedem Laden wird nur 1/3 (eben nur eine Phase) der geladenen Menge angezeigt.
Gibt es eventuell noch jemanden hier mit diesem Problem?
rleidner
Flexxxi hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 7:35 pm Moin,
Das gab es schon oft. Vermutlich ist der Zähler in der openWB defekt.
Kontaktiere den openWB-support.
BobBörga
rleidner hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 8:51 pm
Hallo "rleidner" und "Flexxxi",
Danke für Eure Beiträge, und ja, genau das war es auch, der interne Zähler war abgeraucht.
Der Kontakt mit dem OpenWB-Support daraufhin war eine höchst positive Erfahrung! Nicht nur, dass man
von vornherein wusste, was da im Argen ist, nein, ich habe binnen zwei Tagen kostenfrei einen passenden
Zähler zugesandt bekommen, obwohl ich schon über die Garantie hinaus war.
Und einen üppigen Warengutschein für den OpenWB-Shop gab es noch obendrein, wenn ich den defekten
Zähler zurück schicke (Rücksendeticket lag bei der Ersatzlieferung).
Boooaah, ich bin ja nun schon einige viele viele Jahrzehnte in der Businesswelt unterwegs, aber soetwas
Hochpositives, gepaart mit freundlichster Kundenzugewandheit habe ich in der Form noch nicht erleben dürfen!
Nachdem der Elektriker "um die Ecke" am gleichen Abend noch den Austausch vornahm, lud die OpenWB
wieder wie am ersten Tage. Alles easy, alles geschmeidig. Den OpenWB-Support kann man gar nicht genug loben!
(hüstel... - wenn auch die Erfahrung mit dem Transportdienstleister UPS nur als unterirdisch zu bezeichnen ist...)
Nochmals Danke an Euch und reichlich Grüße
Bob B.
