Rückmeldung Beta 1.7.500
c53704
Re: Rückmeldung Beta 1.7.500
Beitrag von c53704 »
Harry1 hat geschrieben: Mi Mai 27, 2020 2:49 pm Cloud funktioniert bei mir auch nicht.
Noch keine Idee warum das alte iPad nicht mehr geht?
@cloud: bei mir funktioniert die Cloud auch nicht - keine Ahnung warum!
@iPad2: ich habe letzte Woche den iPad2 an das Macbook gehängt und die Konsole ausgelesen (Kevin hat genau erklärt, wie das geht - danke!). Keine Fehlermeldungen - damit stehen die Chancen schlecht, dass der Fehler gefunden wird (Aussage Kevin!).
Ich hab seit heute ein neues 10'' Android Tablet für EUR 90 in der Garage! Funktioniert perfekt, ausserdem läuft die Tesla App darauf (ist beim iPad2 auch nicht mehr gegangen!). Schmerzlich für einen Mac Jünger, aber der geringste Aufwand!
Thomas aus W
Re: Sofortladen LP2, kein Stopp bei Erreichen der Lademenge
Beitrag von Thomas aus W »
KevinW hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 10:20 am Klappt die Begrenzung nun?
LP1 funktioniert beim Sofort die Abschaltung nach Lademenge, bei LP2 nicht.
installierte Version: 1.7.500Beta (2020-05-26 11:51:01 +0200 [7cd949a0] )
bye
TW
Thomas aus W hat geschrieben: Do Mai 28, 2020 9:34 pm
bye
TW
Bitte Debug Daten senden wenn eingestellte Menge erreicht aber nicht abgeschaltet wird.
@Harry1 / c53704
Ist die Anmeldung nicht möglich oder sind keine Daten vorhanden?
Darf die openWB ausgehend Verbindungen auf Port 443 und 1883 herstellen? (Firewall Beschränkungen)
Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Fr Mai 29, 2020 4:49 am
Thomas aus W hat geschrieben: Do Mai 28, 2020 9:34 pm LP1 funktioniert beim Sofort die Abschaltung nach Lademenge, bei LP2 nicht.
Bin mir jetzt nicht mehr so sicher.
In der GUI sah es so aus, als wäre die Lademenge schon erreicht (Fortschrittsbalken am Ende und keine Restzeit angezeigt) aber das Ladelog zeigt nur 1,88kWh für diese Ladung. (Ist an dieser Stelle etwas hinderlich, dass das Ladelog nur abgeschlossene Ladungen anzeigt...)
Ich muss den Test also noch mal wiederholen. Ich weiß aber noch nicht, wann ich das machen kann. U.U. ist mein Sohn das ganze WE mit dem Auto unterwegs...
bye
TW
ruffieuxh
Einfluss Hausverbrauch <> Ladeleistung
Beitrag von ruffieuxh »
openWB Version? 1.7.501
openWB Variante? (series1)
Welches EVU Modul? Solarlog
Welches Speichermodul? keines
Welches Auto wird geladen? Tesla MS
Ich muss nochmal zurück kommen auf meinen früheren Post wonach die Ladeleistung die Kurve des Hausverbrauchs beeinflusst. Ich habe dies nun mehrere Tage beobachtet und da gibt es bei mir ohne Zweifel einen Zusammenhang (siehe nachstehende Grafik). Ich hatte zu dieser Zeit persönlich geprüft, dass keine grossen Verbraucher im Haus in Betrieb sind. Einen solchen konstanten Sägezahn würde wahrscheinlich kein Hausverbraucher hinkriegen.
Interessant ist auch:
a) die Kurve des Hausverbrauchs, wenn die Ladung abstellt
b) der Hausverbrauch scheint hinterher zu hinken. Normalerweise müsste das ja umgekehrt sein.
Dann muss es irgend ein Problem noch geben, kann es mir derzeit aber selbst nicht erklären.
Schöne Grüsse
Heinz
(140.61 KiB) 156-mal heruntergeladen
ruffieuxh
Einschaltung der Ladung im Modus "Min+PV" funktioniert nicht
openWB Version? 1.7501
openWB Variante? series1
Die Einschaltung der Ladung im Modus "Min+PV" funktioniert auch unter 1.7501 nicht. Im Modus "PV" funktioniert es einwandfrei.
Ich habe dazu heute morgen ein Debug geschickt.
c53704
bye
TW
@Harry1 / c53704
vielen Dank, Kevin! Die Ports waren nicht freigegeben (hab ich irgendwie überlesen), jetzt klappt's!
Re: Einfluss Hausverbrauch <> Ladeleistung
ruffieuxh hat geschrieben: Fr Mai 29, 2020 6:28 am openWB Version? 1.7.501
Schöne Grüsse
Heinz
Wenn ein SolarLog im Spiel ist, dieser ggf. mit S0 Meter? Das könnte die Ursache sein. Solarlog ist dann sehr sehr träge. Der Hausverbrauch wird intern errechnet und es kommt zu diesen "Schwingungen"
Re: Einschaltung der Ladung im Modus "Min+PV" funktioniert nicht
ruffieuxh hat geschrieben: Fr Mai 29, 2020 6:31 am openWB Version? 1.7501
Bitte mal temporär das Speichermodul aktivieren (egal welches, z.B. http).
Nach Speichern in die Min+PV Einstellungen gehen.
Unter Einstellungen für Min +PV Laden AusschaltSoC auf 0 stellen.
Ist die Frage wie der bei dir auf 65 kam. Standard ist hier auch 0.
c53704 hat geschrieben: Fr Mai 29, 2020 6:54 am
bye
TW
@Harry1 / c53704
Nur zur Klarstellung für andere:
Ausgehende Verbindungen sind normal immer erlaubt.
Eingehende Ports dürfen NICHT! freigegeben werden (Port Forwarding).
