Rückmeldung Beta 1.7.500
ruffieuxh
Verstehe nicht, warum hier geladen wird
Beitrag von ruffieuxh »
Ich versehe nicht, weshalb zu diesem Zeitpunkt geladen wird. Min. Ladung ist (probehalber) deaktiviert und Nachtladung sollte erst um Mitternacht starten. Ich habe dazu ein Debugging geschickt und wäre froh um Prüfung.
(88.36 KiB) 102-mal heruntergeladen
Stromstärke entspricht genau dieser Einstellung:
(37.05 KiB) 102-mal heruntergeladen
Schöne Grüsse
Heinz
Re: Rückmeldung Beta 1.7.500
Min+PV lädt immer und regelt hoch wenn Überschuss da ist
Re: Verstehe nicht, warum hier geladen wird
ruffieuxh hat geschrieben: Fr Jun 05, 2020 9:44 pm Hallo,
Ich versehe nicht, weshalb zu diesem Zeitpunkt geladen wird. Min. Ladung ist (probehalber) deaktiviert ...
Du hast es aber lt screenshot aktiv geschaltet.
Min+PV stellt Laden ohne Unterbrechungen sicher.
ruffieuxh
aiole hat geschrieben: So Jun 07, 2020 11:01 pm
Danke. Dann hat sich dieser Modus seit 1.6 geändert? Ich hatte bis 1.6 immer Min+PV als Lademodus. Da wurde nur geladen bis zu einem eingestellten Minimum. Jetzt scheint es, als ob IMMER mit dem angegegenen Minimalstrom geladen wird.
Nein, da muss früher etwas nicht gepasst haben.
Min+PV hieß schon immer, dass eine Minimalladung mit 6A läuft und PV-Überschüsse on-top mitgenommen werden.
VG aiole
ruffieuxh
aiole hat geschrieben: Mo Jun 08, 2020 10:23 pm Nein, da muss früher etwas nicht gepasst haben.
VG aiole
Besten Dank,
Dann scheint mir aber diese Beschreibung nicht der implementierten Situation übereinzustimmen. Ich lese den Satz so, dass bis zum eingestellten SoC mit der definierten Mindest-SoC-Stromstärke geladen wird und darüber basierend auf der PV Ladung.
(27.71 KiB) 31-mal heruntergeladen
Schöne Grüsse
Heinz
Das ist fur den Modus PV Laden.
Beim Min+PV greift die Einstellung nicht da hier immer geladen werden. ( einzige ausnahme wenn speicher vorhanden und entsprechend konfiguriert)
