Batterie ohne „batteriefähigen“ Wechselrichter betreiben?
Ich habe seit Jahren eine PV-Anlage mit 20kWp. Leider sind die 3 verwendeten Fronius-Wechselrichter nicht für einen Batteriebetrieb geeignet.
Der PV-Installateur sagt, dass es keine andere Möglichkeit gibt als die Wechselrichter auszuwechseln und die dafür passenden Batterien zu kaufen. Warum das so ist, kann oder will er mir nicht erklären. Natürlich gibt es für ihn bei Wechselrichter und Batterie nur seine Marke und die ist bei den Batterien inzwischen 4x so teuer wie Konkurrenzprodukte.
Als Laie frage ich mich aber, ob eine Batterie nicht auch autark als Smart-Device ohne Austausch der Wechselrichter betrieben werden könnte, wenn man mit Tools wie OpenWB den Verbrauch und den PV-Überschuss ermitteln und Smart-Geräte steuern kann.
Natürlich braucht eine solche Batterie ein Ladegerät um den Überschuss gezielt in die Batterie zu laden bzw. bei Bedarf als DC-Quelle als zusätzliche „virtuelle“ PV-Anlage am bestehenden Wechselrichter einzuspeisen. Wenn hier das Ladegerät und der DC-Bezug gesteuert werden können, sollte dies doch möglich sein.
Es wäre schön, wenn man mir als interessierte Laie erklären könnte, warum dies anscheinend nicht möglich ist.
Re: Batterie ohne „batteriefähigen“ Wechselrichter betreiben?
Danke für die rasche Antwort.LutzB hat geschrieben: Fr Okt 31, 2025 8:48 am Such mal nach AC gekoppelten Speichern. Ich habe z.B. einen von Sonnen hier.
Ich nehme jetzt mal an, dass die eigentliche Frage, ob Batterien auch ohne batteriefähigen Wechselrichter prinzipiell nutzbar sind, Du mit "Ja" beantworten kannst und die Marke "Sonnen" geeignete Produkte dafür hat.
Warum aber unbedingt AC-gekoppelt? Das würde doch heißen, dass die Batterie einen eigenen DC->AC Wechselrichter benötigt um die Gleichspannung der Batterie auf die übliche AC-Wechselspannung umzuwandeln. Würde man sich dies nicht ersparen, wenn man die Batterie mit DC koppeln würde - als zusätzlicher DC-Lieferant an einem freien String - damit die bestehenden Wechselrichter für die Wandlung genutzt werden können?
mempfh
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 4 times
Hallo Ma.Ju
Lass die bestehende PV-Anlage einfach weiterlaufen wie sie ist.
Für solche Fälle benutze ich entweder einen Victron AC Wechselrichter mit entsprechender Speicherbatterie oder einen Sax Speicher.
Auch eine Tesla Powerwall würde sich hier anbieten.
Alle sind AC gekoppelt. Bei Victron musst halt jemanden finden der darauf auch spezialisiert ist.
SG
Christian
SG
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 90kWh Pylontech im Second Live
Auch Dir vielen Dank für die schnelle Antwort.mempfh hat geschrieben: Fr Okt 31, 2025 9:02 am Lass die bestehende PV-Anlage einfach weiterlaufen wie sie ist.
Für solche Fälle benutze ich entweder einen Victron AC Wechselrichter ...
Du sagst "Victron AC Wechselrichter". Sind das bestimmte Typen von Wechselrichtern die für die Integration einer Batterie ins Hausnetz verwendet werden, oder sind das die ganz normalen Wechselrichter die auch für den Anschluß von PV-Anlagen genutzt werden?
mempfh
Nein das ist ein reiner AC Batteriewechselrichter entweder 1 Stück Mulitplus II 5000/48 oder drei Stück davon, dann kannst du auch ein Drehstrom Backupsystem für dein Haus damit bauen mit einer Umschaltzeit von >20ms auf Notstrom.
Dies sollte aber jemand einbauen, der auch wirklich Ahnung davon hat
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 405 times
Für eine Batterie brauchst du immer einen Wechselrichter und einen Stromzähler. Der Wechselrichter macht fürs Laden aus Wechselstrom den für die Batterie passenden Gleichstrom und beim Entladen ist es umgekehrt. Ob nun ge- oder entladen wird, bestimmt der Stromzähler je nachdem ob Strom eingespeist oder bezogen wird.
Das ist die Funktionsweise eines AC-gekoppelten Speichers.
Da die zweifache Wandlung des PV-Gleichstroms in AC damit‘s fürs Haus passt und dann wieder nach DC damit es in die Batterie passt ineffizient ist, gibt es hybride Wechselrichter. Die wandeln DC von den Solarmodulen so, dass es zu Laden des Speichers passt. Und auch nach AC, damit das Haus entweder aus den PV-Modulen oder dem Speicher versorgt wird. So funktioniert ein DC-gekoppelter Speicher.
Letzeres will dir dein Installateur verkaufen. Ersteres macht bei dir Sinn, wenn die vorhandenen Wechselrichter noch ein paar Jahre halten werden. Ansosnten warten, bis die Wechselrichter ihren Geist aufgeben (die halten so 10-15 Jahre) und dann neue mit Speicher kaufen.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 32 times
Victron ist dein Freund... Wurde aber ja schon gesagt.
Dein Installateur will dir halt "einmal alles neu" verkaufen... Kann man so machen...
Mal so als grobe Richtung für einen AC gekoppelten einphasigen Victron biste bei bei ca. 4k an Material für den Multiplus und ~10kWh Speicher.
Evtl muss halt noch was am Zählerschrank nachgerüstet werden. Kommt halt drauf an ob der der aktuellen TAB entspricht oder nicht zu weit von entfernt ist.
Dreiphasig mit Ersatzstromfunktion (und Schwarzstartfähigkeit) wirds aber dann doch mal ne Ecke teurer. Aber wenn es nur um die optimirung des Eigenverbrauchs ist reicht oft schon die oben stehende Minimalausführung. Diese ist dann aber durchaus erweiterungsfähig.
Je nachdem wo du herkommst, wir bieten sowas durchaus an, ist halt immer ne Frage wann das umgesetzt sein soll.
Nö, das ist doch Etwas übers Ziel geschossen.mempfh hat geschrieben: Fr Okt 31, 2025 10:58 am ..., dann kannst du auch ein Drehstrom Backupsystem für dein Haus damit bauen mit einer Umschaltzeit von >20ms auf Notstrom.
Einziges Ziel: Den Überschuss gezielt in die Batterie und die Batterie nutzen, bevor vom Netz bezogen wird ... auch wenn der WR das nicht von sich aus unterstützt.
Noch eine Dummie-Frage: Wenn man bei einphasig bleibt, sind dann alle 3-phasigen Verbraucher außen vor? D.h. die beziehen dann ihren Bedarf stets über das Netz oder kann bei einem Leistungsbedarf von z.B. 5kW eines 3-phasigen Verbrauchers die einphasige Batterie doch ihre Dauerleistung beitragen (z.B. 3.5kW) und "nur" der Rest wird vom Netz bezogen?Jarry hat geschrieben: Sa Nov 01, 2025 2:02 pm ... einphasigen Victron biste bei bei ca. 4k an Material für den Multiplus und ~10kWh Speicher.
... Dreiphasig mit Ersatzstromfunktion (und Schwarzstartfähigkeit) wirds aber dann doch mal ne Ecke teurer.
