Rückkehr zu älterer Software?
De Idstaaner
Beitrag von De Idstaaner »
Ist es eigentlich möglich, zu einer früheren Software zurück zu gehen?
Im Update-Menü Wird ja immer nur die letzte Stable beta und nightly angeboten.
Wenn eine neuere Nightly jetzt ein Verhalten zeigt, was vorher je nach persönlichem Gusto schöner, besser, richtiger,... war, kann man dahin zurückgehen?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Rückkehr zu älterer Software?
Einfach vorher ein Backup machen und das bei Bedarf einspielen.
Theoretisch kannst Du auch mit git jeden beliebigen Stand der Entwicklung installieren, aber da kann es zu seltsamen Effekten kommen und supported wird das sicher auch nicht. Da sollte man also wissen, was man macht.
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Stellenweise geht das ohne Probleme.
Von 1.7 zu 1.8 und dann wieder zurück wird die aber z.b. das ladelog unbrauchbar machen. Das wird nämlich konvertiert.
Beim Downgrade aber nicht rückportiert.
De Idstaaner
Also mal wieder der erste Hauptsatz des Backups:
Machen! :D
Thomas aus W
Has thanked: 156 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Thomas aus W »
Muss man vor dem Rückspielen den Backups was beachten, beispielsweise irgendwelche Services stoppen, die ggf. Dateien festhalten könnten o.Ä.?
bye
TW
Nein, flüchtige Variablen sind in der Ramdisk und irrelevant.
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
Ich musste meine komplett neu installieren, da beim Update auf die 2.1.x was schief ging.
Backup hab ich natürlich keins.
ich hatte nun eine Anleitung wie ich die aktuelle Version installiere und neu konfiguriere.
Das habe ich nun soweit durch.
allerdings gibt es x ForenEinträge dass ab 2.1.4 die Kommunikation mit Hyundai nicht mehr klappt.
da ich Hyundai fahre, würde ich nun gerne zurück auf 2.1.3
gibt es da einen Trick?
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
Wenn es in 2.1.4 nicht klappt, wird es in 2.1.3 zu 99% erst Recht nicht funktionieren. Die Mühe kannst Du Die also sparen.
Ansonsten:
In den Systemeinstellungen ganz unten die rote Karte aufklappen und dort die gewünschte Version auswählen. Nach dem erfolgten Reboot ein Reset auf Werkseinstellungen und alles neu konfigurieren.
NicolasGlatz
LutzB hat geschrieben: Di Okt 08, 2024 6:28 pm Wenn es in 2.1.4 nicht klappt, wird es in 2.1.3 zu 99% erst Recht nicht funktionieren. Die Mühe kannst Du Die also sparen.
warum?
bis vor dem Crash hat es funktioniert, da hatte ich die 2.0 oder 2.1 drauf.
LutzB hat geschrieben: Di Okt 08, 2024 6:28 pm Ansonsten:
Danke, das teste ich direkt aus
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
NicolasGlatz
so, ich bin auf der Version vom 14.03.2024 und siehe da, meine Wallbox empfängt wieder Daten vom Kona.
2024-10-08 20_40_35-openWB.png (61.38 KiB) 12311 mal betrachtet
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
