Autarkie
rene.80@gmx.de
Autarkie
Beitrag von rene.80@gmx.de »
In der Auswertung kann man seid einiger Zeit sehen, wieviel Strom zum laden von der PV-Anlage gezogen wurde, sprich wieviel Autarkstrom genutzt wurde. Kann man das auch über die API auslesen um es ins Smarthome zu bringen?
Rene
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Re: Autarkie
Kann ja eigentlich nicht sehr kompliziert sein, das eben selbst zu berechnen.Versuch mal „(PV-Erzeugung plus Speicherentladung) durch Hausverbrauch“. Und das dann nicht größer als Eins werden lassen.
An der 1.9 wird das sicherlich keiner mehr implementieren.
rene.80@gmx.de
Re: Autarkie
weiß jemand ob es bei der 2.x geht
Re: Autarkie
Kannst du in deinem smarthome nirgendwo die formel min( (pv + speicher ) / hausverbrauch) hinerlegen?
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Autarkie
rene.80@gmx.de hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 1:46 pm weiß jemand ob es bei der 2.x geht
Du kannst die täglichen Daten die du auch in der Auswertung siehst per MQTT anfragen.
Da ist ein JSON drinnen wo die fertig berechneten Werte mitkommen.
Ansonsten mitloggen und selber ausrechnen.
Proxima
Has thanked: 3 times
Re: Autarkie
Beitrag von Proxima »
openWB hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 3:05 pm ... per MQTT anfragen.
Kannst Du bitte kurz sagen, wo im MQTT-Baum der V2.x das besagte JSON zu finden ist.
Ich such hier schon ewig und kann es einfach nicht finden.
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
Re: Autarkie
Proxima hat geschrieben: Fr Apr 10, 2026 6:59 am
Grüße
Proxima
Du musst zunächst per MQTT die Daten für einen Tag anfragen.
Dann werden diese gepublished.
Beispiel (python)
Mach ein subcribe:
client.subscribe("openWB/set/log/daily/#")
dann ein publish auf:
client.publish("openWB/set/command/mqttjs_ebds34c5/todo", '{"command":"getDailyLog","data":{"date":"20260409"}}')
du wirst dann im subscribe die Daten kriegen.
Disclaimer:
Nicht offiziell, dürfen wir ändern wenn wir wollen
