Speicher und PV Modul Hycube: gelöst!
Matthias74
Servus zusammen,
Ich bin etwas verzweifelt. Die Firma Hycube (ESS-Batteriespeichersystem, mit Pylontech US 2000) hat letzten Monat Insolvenz beantragt.
Um es kurz zu machen hab ich eine Bitte an die Community:
Ist es möglich ein Modul für den Speicher und PV zu erstellen?
Ich hab eine Möglichkeit gefunden meinen Speicher über die IP im Heimnetz abzufragen. Da ich selber keine Programmier Erfahrung und Kenntnisse besitze bleibt nur Euch zu fragen.
Die Abfrage des Speichers kann ich über Eingabe im Browser machen
192.168.178.144/data_row/
Dann werden mir folgende Daten ausgespuckt. Allerdings muss ich die Seite immer aktualisieren um an die aktuellen Werte zu kommen.
Ich habe im Internet folgendes gefunden, vielleicht macht es das etwas einfacher
https://community.simon42.com/t/daten-a ... rten/60653
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Zuletzt geändert von Matthias74 am Do Dez 04, 2025 9:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Megane e-Tech/techno(60kW)
Peugeot 208e (45kW)
30kWp PV; 14,4kW AC-Speicher (Hycube)
2xOpenWBPro mit RFID
Peugeot 208e (45kW)
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 426 times
Re: Speicher und PV Modul Hycube
Dir geht es rein um das Auslesen des Speichers?
Das wäre entweder per extra Modul oder in dem Fall ganz einfach mit den JSON Modulen darstellbar.
Dafür die Ausgabe aber mal als Text und nicht als Bild
Matthias74
ja, es geht rein um das Auslesen der Daten, damit die OpenWB damit arbeiten kann.
Das Steuern des Speichersystems bleibt beim Hycubesystem.
Ich habe aus dem angehängten Post meiner Anfrage mal das rauskopiert, hoffe das ist was du damit meinst.
Bin aktuell auf der Arbeit und kann mein System nicht direkt abfragen, erst heute Abend wieder.
Gruß Matthias
"BatteryCapacity": 78,
"BatteryPower": 176,
"EPS_current": 0.1,
"EPS_enable_r": 1,
"EPS_overloadState": 0,
"EPS_power": 0,
"EPS_voltage": 238.3,
"ExternalPower": -353.6,
"GridPower": -35,
"HomePower": 466.6,
"bat_schedule_Active": 0,
"enableAutoUpdate": 1,
"heatManualActivation": 0,
"heatManualLevel": 1000,
"heatPumpManualActivation": 0,
"hyc_relay1_rw": 0,
"hyc_relay2_rw": 0,
"hyc_relay3_rw": 0,
"hyc_relay4_rw": 0,
"hyc_relay5_rw": 0,
"manualChargingActivation": 0,
"manualChargingSoc": 100,
"solar1_I": 0.7467177242888402,
"solar1_p": 309,
"solar1_v": 365.6,
"solar2_I": 0.5915875169606513,
"solar2_p": 218,
"solar2_v": 368.5,
"solar3_I": 0,
"solar3_p": 0,
"solar3_v": 0,
"solar4_I": 0,
"solar4_p": 0,
"solar4_v": 0,
"solarPower": 527,
"solar_summe2_I": 0,
"solar_summe_I": 1.3383052412494916,
"temp_bat": 0,
"updateControlValue": 0,
"updateStatus": 0,
"wallbox1_actualEnergy": 0,
"wallbox1_blockCharging": 0,
"wallbox1_boosterState": 0,
"wallbox1_chargingMode": 2,
"wallbox1_connection": 0,
"wallbox1_controlCurrent": 0,
"wallbox1_month_kWh": 0,
"wallbox1_power": 0,
"wallbox1_startTime": 0,
"wallbox1_state": 0,
"wallbox1_surplus": 0,
"wallbox1_today_kWh": 0,
"wallbox1_total_kWh": 0,
"wallbox2_actualEnergy": 0,
"wallbox2_blockCharging": 0,
"wallbox2_boosterState": 0,
"wallbox2_chargingMode": 2,
"wallbox2_connection": 0,
"wallbox2_controlCurrent": 0,
"wallbox2_month_kWh": 0,
"wallbox2_power": 0,
"wallbox2_startTime": 0,
"wallbox2_state": 0,
"wallbox2_surplus": 0,
"wallbox2_today_kWh": 0,
"wallbox2_total_kWh": 0,
"wallbox3_actualEnergy": 0,
"wallbox3_blockCharging": 0,
"wallbox3_boosterState": 0,
"wallbox3_chargingMode": 0,
"wallbox3_connection": 0,
"wallbox3_controlCurrent": 0,
"wallbox3_month_kWh": 0,
"wallbox3_power": 0,
"wallbox3_startTime": 0,
"wallbox3_state": 0,
"wallbox3_surplus": 0,
"wallbox3_today_kWh": 0,
"wallbox3_total_kWh": 0
Gruß Matthias
"EPS_current": 0.1,
"EPS_enable_r": 1,
"EPS_power": 0,
"GridPower": -35,
"HomePower": 466.6,
"hyc_relay1_rw": 0,
"hyc_relay2_rw": 0,
"hyc_relay3_rw": 0,
"hyc_relay4_rw": 0,
"hyc_relay5_rw": 0,
"solar1_p": 309,
"solar1_v": 365.6,
"solar2_p": 218,
"solar2_v": 368.5,
"solar3_I": 0,
"solar3_p": 0,
"solar3_v": 0,
"solar4_I": 0,
"solar4_p": 0,
"solar4_v": 0,
"solarPower": 527,
"temp_bat": 0,
"updateStatus": 0,
Peugeot 208e (45kW)
Peugeot 208e (45kW)
Dann richte dir unter Komponenten mal eine neue "Universelle" in openWB ein.
Als Gerät dann JSON.
Im Gerät die URL eintragen.
Als Komponente Speicher wählen.
Abfrage für Leistung erhält dann:
Das kannst du für andere Werte entsprechend auch eintragen.
Das sollte es dann schon gewesen sein
Aber was genau hat das dann mit der Insolvenz zu tun
192.168.178.144/data_row/Abfrage für Leistung erhält dann:
.BatteryPower
Matthias74
Vielen Dank,
Ich bin aktuell auf der 2.1.8.release Patch4.
Regelmäßig wechsel ich auf das neuste Release
Wegen der Insolvenz:
Die Fa. Hycube ist aufgrund der Insolvenz nicht mehr erreichbar und dadurch bekomm ich keine Hilfe mehr.
In der Vergangenheit wurden die Werte des Hycube-System über einen externen Raspi3 abgefragt (alle 5sec) und an die OpenWB gesendet.
- Grid
- BatteriePower
- BatterieSOC
- PV Leistung Hycube
- PV Leistung externer WR
Das Programm für den Raspi3 hatte mir ein ehemaliger Arbeitskollege geschrieben.
Leider hängt sich aber seit geraumer Zeit der Raspi3 auf, sodass 1x am Tag ein Neustart des Raspi notwendig ist. Sprich es läuft nicht robust.
Der Kollege ist leider nicht mehr erreichbar.
Deshalb die Anfrage an Euch
Muss ich die "Universelle" irgendwie aufspielen, oder kann ich die direkt auswählen?
Kann ich die Abfragerate/ refresh (sec) einstellen? da ja auch Grid abgefragt wird (Das ist mein "Netz" Zähler)
Ich Richte dann folgende Komponente ein:
Zähler
."GridPower"
Speicher
."BatteryCapacity"
."BatteryPower"
Wechselrichter Hycube
."solarPower"
Wechselrichter extern
."ExternalPower"
Was mach ich mit den "alten"Komponenten, sind die dann als Leiche im System. Das hab ich nämlich schon seit einigen Monaten eine "Speicherleiche"
Sorry wenn ich Nachfrage
- Grid
- BatteriePower
- BatterieSOC
Zähler
."GridPower"
Speicher
."BatteryCapacity"
."BatteryPower"
."solarPower"
."ExternalPower"
Peugeot 208e (45kW)
Peugeot 208e (45kW)
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 381 times
"Universell" ist der "Hersteller". Die Komponente dann "Zähler" für den EVU-Punkt, "Wechselrichter" für, naja, kommst Du ja schon selbst drauf. Ist alles direkt da, da muss nichts nachinstalliert werden. Die Abfragerate entspricht dem "openWB-Takt", der ist normalerweise 10s. Er kann mit der allgemeinen Einstellung "Regelintervall" verändert werden.
Matthias74
Vielen Dank für die prompte Hilfe,
mega Support
zu den Frage mit den "Leichen" und Übernahme der historischen Daten, soll ich da einen neuen Post schreiben?
Gruß Matthias.
mega Support
Gruß Matthias.
Peugeot 208e (45kW)
Peugeot 208e (45kW)
Versuch's doch einfach mal mit "Löschen". Datenübernahme geht nur aus einem Backup der 1.9. System->Datenverwaltung.
Matthias74
Danke dir Gero.
Peugeot 208e (45kW)
Peugeot 208e (45kW)
