Seite 1 von 1
1ph auf 3ph Umschaltung Strom
Verfasst: Mi Jun 03, 2020 12:03 pm
von Harry1
Hat es einen Grund warum beim Umschalten von 1ph auf 3ph bei 3ph mit voller Leistung begonnen wird und nicht von unten nach oben geregelt wird?
Da die wenigsten mehr PV Leistung am Dach haben als der Wagen ziehen kann wird in der Regelphase immer Strom zugekauft.
Gescheiter wäre nach dem Umschalten von 1 auf 3ph mit 6A oder dem min eingestellten Wert zu beginnen, oder?
Lg
Re: 1ph auf 3ph Umschaltung Strom
Verfasst: Mi Jun 03, 2020 12:12 pm
von openWB
Exakt das ist der Fall.
Die Ladung startet mit der eingestellten Minimalstromstärke für das PV Laden.
Fängt das auto aber nicht an binnen 10 Sekunden den eingestellten Strom zu ziehen regelt die openWB nach, daher der Peak.
Passiert vornehmlich bei Teslas, die brauchen am Anfang.
Ein langsames hoch "Rampen" gab es ganz zu Beginn von openWB mal und der Großteil war dagegen.
Daher wird nun um den verfügbaren Überschuss hochgeregelt
Verfasst: Mi Jun 03, 2020 12:17 pm
von Harry1
Also damit leben, oder?
Verfasst: Mi Jun 03, 2020 12:43 pm
von openWB
Erstmal, ja.
Mal schauen was die Zeit und die Autos bringen.
