Seite 1 von 2
Box per WLan Verbinden
Verfasst: Do Dez 25, 2025 3:15 pm
von Ranttanplan
Ich kapier leider nicht so recht, wie das koppeln von meinem Router mit der Box gehen soll.
Kann mir das einer erklären?
Ich schalte die Box aus.
Starte sie neu.
Was muss ich dann genau machen?
Was akutell der Fall ist.
Ich habe ein Lan Kabel angeschlossen.
Das liegt im Mülltonnenraum und ich habe es bisher immer in meine Wohnung mit offener Türe gezogen, wenn ich auf die Box zugreifen wollte.
Dauerhafte Kabelverbindung geht leider nicht. Mehrfamilienhaus.
Daher würde ich jetzt mal testen wollen, ob die Verbindung per W-Lan geht.
Muss ich das Kabel dafür zwangsweise abstecken? Oder kann das so bleiben?
Ist in der Box angeschlossen, aber nicht am Router angeschlossen.
Würde es gerne so lassen.
Re: Box per WLan Verbinden
Verfasst: Do Dez 25, 2025 3:23 pm
von seaspotter
Offiziell wird nur die Anbindung per Kabel, also LAN unterstützt. Eine offizielle Einbindung via WLAN ist nicht vorgesehen und auch nicht empfohlen. Wenn du es doch machen willst, dann geht es nur wie hier beschrieben: viewtopic.php?p=93191#p93191 und auf eigene Gefahr hin.
Die Suchfunktion hätte mit "WLAN" diesen Beitrag auch gefunden ;)
Verfasst: Do Dez 25, 2025 5:11 pm
von Montair
Wobei diese inoffizielle Variante unter 2.x so viel besser geht als unter 1.9 die offizielle, läuft hier ohne Probleme.
Verfasst: Do Dez 25, 2025 6:05 pm
von Ranttanplan
seaspotter hat geschrieben: Do Dez 25, 2025 3:23 pm Die Suchfunktion hätte mit "WLAN" diesen Beitrag auch gefunden ;)
Ja, vermutlich.
Nur hatte ich über 4.000 Suchergebnisse "W-Lan"und da auf den ersten 6-7 Seiten nichts brauchbares dabei war, habe ich den Thread eröffnet 😉
Aber trotzdem Danke für die Hilfe.
Ist leider komplizierter, als ich es in Erinnerung hatte.
Verfasst: Fr Dez 26, 2025 8:26 am
von Gero
Du kannst auch Hardware nutzen um das fehlende WLAN nachzurüsten: „WLAN - LAN Adapter“ wäre ein Suchbegriff.
Verfasst: Fr Dez 26, 2025 12:42 pm
von krebs8
Wenn es unter V2 läuft, lässt sich das WLAN glaube ich nicht mehr deaktivieren und nach einem späteren Anschluss der owb mit Lan ist das WLAN immer wieder und auch nach dem Löschen dort in der Fritzbox vorhanden und die owb ist dann immer per lan und WLAN mit der Fritzbox verbunden.
Irgendwo wurde das auch schon mal angesprochen.
Verfasst: Di Jan 06, 2026 11:31 am
von Ranttanplan
Ich wußte nicht, dass es so kompliziert ist, das W-Lan zum laufen zu bringen.
Hab da ehrlich gesagt keinen Bock auf Experimente.
Evlt. kauf ich mir einen Fritzrepeater mit Lan Anschluss.
Die Box ist an der Außenmauer montiert.
Ich habe schon ein Lan Kabel so weit in Richtung meiner Wohnung gezogen, wie ich konnte.
Das ist der Mülltonnenraum, der sich auf der anderen Seite vom Flur von meiner Wohnungseingangstüre befindet.
Dort könnte ich den Fritzreapeater schon irgendwo unter bringen.
Verfasst: Mi Jan 07, 2026 4:07 pm
von iceman64
Ranttanplan hat geschrieben: Di Jan 06, 2026 11:31 am Evlt. kauf ich mir einen Fritzrepeater mit Lan Anschluss.
So läuft das bei mir seit Jahren ohne Probleme. Ich verwende einen Fritz Repeater im Mesh Modus.
Verfasst: Mi Jan 07, 2026 4:13 pm
von krebs8
Hast halt ein zusätzliches Gerät (Stichpunkte: Kosten, evtl. Defekt, Stromverbrauch, Platz, Funk, Neueinrichtung bei neuem Router, Sicherheit, Software aktuell zu halten).
Verfasst: Mi Jan 07, 2026 5:05 pm
von aiole
krebs8 hat geschrieben: Mi Jan 07, 2026 4:13 pm Hast halt ein zusätzliches Gerät (Stichpunkte: Kosten, evtl. Defekt, Stromverbrauch, Platz, Funk, Neueinrichtung bei neuem Router, Sicherheit, Software aktuell zu halten).
Womit man jedoch eine klare Abgrenzung zum WLAN schafft, welches oft Problemfall Nr. 1 ist. Diese Abgrenzung beschleunigt Fehlerfindung ungemein.
Über den Preis/Stromverbrauch eines kleinen 2,4GHz-AP wie TP-Link WR802N / MR3020 muss man nicht reden, da kaum Kosten.
