wir haben hier ein Setup mit 2 OpenWBs, Dieses lief jahrelang problemlos, seit gut einem Jahr jeweils auf den aktuellen Stable 2, mit den neuen SD-Karten. Gestern hatte das System dann alle Daten verloren. Wir haben alles neu aufgesetzt. Der interne Ladepunkt geht auch. Der zweite Ladepunkt macht leider Probleme. Hier kommt zyklisch immer die Fehlermeldung "Modulmeldung: ‹class 'KeyError' ('openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state',)". Ein Starten der Ladung ist nicht möglich, Im Log finde ich die unten angehängte Aufzeichnung. Hier wird ein Payload moniert.
Könnt ihr mir weiterhelfen, wie ich das lösen kann?
Ilchi
2025-12-31 13:15:02,191 - {helpermodules.setdata:301} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/4/get/monthly_exported, Payload -7206606.115 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-12-31 13:15:02,198 - {helpermodules.setdata:301} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/monthly_exported, Payload -7206606.115 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-12-31 13:15:03,347 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp5} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 113, in get_values
if received_topics[f"{topic_prefix}fault_state"] == 2:
KeyError: 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state'
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 118, in get_values
2025-12-31 13:15:03,414 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp5} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state',), Traceback:
NoneType: None
2025-12-31 13:15:03,837 - {helpermodules.utils.error_handling:51} - {ERROR:set current cp5} - Anhaltender Fehler beim Auslesen des Ladepunkts. Soll-Stromstärke, Lade- und Stecker-Status wird zurückgesetzt.
2025-12-31 13:15:11,482 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp5} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state',), Traceback:
2025-12-31 13:15:11,754 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp5} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state',), Traceback:
NoneType: None
2025-12-31 13:15:12,154 - {helpermodules.utils.error_handling:51} - {ERROR:set current cp5} - Anhaltender Fehler beim Auslesen des Ladepunkts. Soll-Stromstärke, Lade- und Stecker-Status wird zurückgesetzt.
2025-12-31 13:15:22,007 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set values cp5} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state',), Traceback:
2025-12-31 13:15:22,069 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values cp5} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state',), Traceback:
NoneType: None
2025-12-31 13:15:22,553 - {helpermodules.utils.error_handling:51} - {ERROR:set current cp5} - Anhaltender Fehler beim Auslesen des Ladepunkts. Soll-Stromstärke, Lade- und Stecker-Status wird zurückgesetzt.
