nur 6 KW Ladeleistung bei 3Ph. und 16 A ??
ElektroJoe
Beitrag von ElektroJoe »
In der Update-Version (2.1.8) zeigt mir die openWB interne Webseite nur 6 KW Ladeleistung an - bei 3 Phasen und 16A Begrenzung.
In der 1.9 Version hatte ich da ca 10,6 KW stehen.
Hab ich etwas in den Einstellungen übersehen oder ist das ein Bug?
Die Box ist auf 1Ph 16A und 3 Ph 16A eingestellt, Sie kann den Kona mit 11KW Laden.
Grüße
Jörg
pv-fan
Re: nur 6 KW Ladeleistung bei 3Ph. und 16 A ??
Beitrag von pv-fan »
Fzg. seitig begrenzt auf 6a ("langsames Laden" oder ähnlicher Begriff) ?
Oder im gewählten Fzg. Profil begrenzt?
Am besten mal alle Einstellungen durchchecken
Der Grund für Begrenzungen (nur Wallbox seitig) steht übrigens auf der Startseite im Freitext - die Box erklärt ja recht gut was sie grad macht.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 375 times
Was sagt denn die Statusseite?
ElektroJoe
pv-fan hat geschrieben: Mo Jan 12, 2026 9:07 pm Fzg. seitig begrenzt auf 6a ("langsames Laden" oder ähnlicher Begriff) ?
Der Kona hat mit der alten Version ca 10,6 KW geladen, da wurde von mir auch nichts geändert.
Im Fzg-Profil ist eine Begrenzung ausgeschaltet.
Und ich gehe davon aus, wenn 16 A und 3 Phasen eingestellt ist, dass die 16 A je Phase gelten.
Die Einstellungen bin ich schon mehrmals kpl. durchgegangen und m.M. nach alles richtig eingestellt, hab es beim ersten Mal ja auch hinbekommen.....
Gero hat geschrieben: Mo Jan 12, 2026 10:14 pm Was sagt denn die Statusseite?
Da steht kein Text, der auf einen Fehler hinweisen könnte. Alle Module sind grün.
In den Modulen steht: Modulmeldung: Kein Fehler.
Hab jetzt allerdings auch kein Fzg angesteckt - könnte das morgen nochmal checken...
Status openWB.png (30.6 KiB) 795 mal betrachtet
Grüße
Jörg
ElektroJoe hat geschrieben: Di Jan 13, 2026 9:05 pm Da steht kein Text, der auf einen Fehler hinweisen könnte. Alle Module sind grün.
Klapp das mit dem Ladepunkt doch mal auf. Da steht dann, wieviel dem Fahrzeug angeboten und wieviel genommen wird.
Achso, das Ganze natürlich nicht nur wenn das Fahrzeug angesteckt ist, sondern wenn es lädt *und* der Fehlerfall auftritt.
ElektroJoe
Hab den Kona mal gerade angesteckt, ist aber noch voll.... :D
Ladepunkt sieht so aus.
Statud-openWB 2026-01-14 14-31-27.png (67.68 KiB) 734 mal betrachtet
Grüße
Jörg
ElektroJoe
Hab jetzt mal Sofort-Laden eingeschaltet bis 90% im EV.
Lädt mit max. 16A :x
openWB-Lade16A-2026-01-14 14-37-47.png (33.45 KiB) 729 mal betrachtet
Grüße
Jörg
Angeboten werden 16A. Also ist softwareseitig alles OK.
Nun liegt's entweder auf der Autoseite oder an der Hardware. Im unteren Teil des Status-Bilds - also dem Teil, den Du abgeschnitten hast - stehen die aktuellen Messwerte, wie sich die 6,139kW zusammensetzen. Vielleicht ist ja der Zähler kaputt oder nicht alle Kabel angeschlossen?
ElektroJoe
Hab nochmal den Kona kurz mit "sofort" geladen...
Bei Werte pro Phase stehen nur 2 kW je Phase :roll:
3,5 kW waren es bisher.
Kann es sein, dass die Begrenzung, die man auf 16A stehen lassen soll, falsch ist?
Grüße
Jörg
Has thanked: 170 times
Been thanked: 399 times
openWB gibt 16A vor, das Fahrzeug nimmt sich aber nur 10.
Ist eine Begrenzung im Fahrzeug aktiv?
In der App?
Bei Hyundai kann man Fahrzeugintern reduzieren.
