Ich möchte einen AC-basierten Batteriespeicher ergänzen. Dieses soll mit dem Victron Multiplus-II 48/5000 erfolgen.
Kann mir jemand sagen, ob ich hierfür einen eigenen Smartmeter benötige, um eine Null-Einspeisung zu realisieren, oder funktioniert das mit dem vorhandenen Smartmeter (openWB EVU-Kit), den ich von Open WB bezogen habe?
Smartmeter für Victron Multiplus-II 48/5000
seaspotter
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 150 times
Re: Smartmeter für Victron Multiplus-II 48/5000
Du brauchst einen Zähler der dem Victron sagt was am Hausanschluss gerade passiert, das funktioniert nicht mit dem openWB EVU Kit aktuell. Du brauchst einen zusätzlichen Zähler der an den Victron Multiplus angeschlossen ist.Go-E-KW hat geschrieben: So Jan 25, 2026 3:06 pm Ich möchte einen AC-basierten Batteriespeicher ergänzen. Dieses soll mit dem Victron Multiplus-II 48/5000 erfolgen.
https://www.victronenergy.de/meters-and ... ergy-meter
IDM Aero SLM Wärmepumpe
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Ergänzen kann man an der Stelle das die aktive Batteristeuerung der openWB das durchaus auch könnte.
Es macht aber Sinn Victron seinen eigenen Zähler zu spendieren, schlicht weil dieser erheblich öfter abgefragt wird und damit schneller nachgeregelt werden kann.
- Has thanked: 252 times
- Been thanked: 273 times
Ich hoffe nur zu einer PVA und nicht zu einem bereits existierenden Speicher. Das gäbe sonst Regelchaos.Go-E-KW hat geschrieben: So Jan 25, 2026 3:06 pm Ich möchte einen AC-basierten Batteriespeicher ergänzen. Dieses soll mit dem Victron Multiplus-II 48/5000 erfolgen.
mempfh
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 4 times
Hallo nimm einen EM540 statt dem EVU Kit
Die dann nötigen EVU Daten holst du dann vom Victron
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Aktuell nur zu einer PVA, aber geht es generell nicht, zwei Batteriespeicher zu steuern? Es steht noch im Raum, ein Balkonkraftwerk einzubinden, das auch einen eigenen Speicher (Marstek) hat.aiole hat geschrieben: So Jan 25, 2026 5:49 pmIch hoffe nur zu einer PVA und nicht zu einem bereits existierenden Speicher. Das gäbe sonst Regelchaos.Go-E-KW hat geschrieben: So Jan 25, 2026 3:06 pm Ich möchte einen AC-basierten Batteriespeicher ergänzen. Dieses soll mit dem Victron Multiplus-II 48/5000 erfolgen.
seaspotter
2 Speicher die nichts von einander wissen "klauen" sich permanent den Überschuss und du kommst in eine endlose Regelschleife wenn nicht ein EMS übergeordnet sagt: Jetzt lädst du und du machst nichts.Go-E-KW hat geschrieben: Fr Feb 27, 2026 11:46 amAktuell nur zu einer PVA, aber geht es generell nicht, zwei Batteriespeicher zu steuern? Es steht noch im Raum, ein Balkonkraftwerk einzubinden, das auch einen eigenen Speicher (Marstek) hat.aiole hat geschrieben: So Jan 25, 2026 5:49 pmIch hoffe nur zu einer PVA und nicht zu einem bereits existierenden Speicher. Das gäbe sonst Regelchaos.Go-E-KW hat geschrieben: So Jan 25, 2026 3:06 pm Ich möchte einen AC-basierten Batteriespeicher ergänzen. Dieses soll mit dem Victron Multiplus-II 48/5000 erfolgen.
ganz genau
Deshalb das Victronsystem am besten so planen, dass dort ggf. der 48V-Speicher erweitert werden kann. Damit nutzt man die sehr schnelle Speicherregelung, die Victron bereits integriert hat.
pass. Smartmeter: EM540 mit RS485-Bus oder VM-3p75CT mit LAN (älter und etwas langsamer: EM24 mit RS485 od. LAN)
Außerdem kannst du ein zusätzliches BKW direkt auf AC anbinden und einfach mit in openWB konfigurieren. Dann werden sowohl PV-Produktion, EVU, Speicher und der verbleibende Hausverbrauch korrekt angezeigt.
Wenn du auf dem Victron Gerät das noch installierst:
https://github.com/Telekatz/venus.dbus-modbus-eastron
Kannst du auch direkt das openWB Evu Kit als Quelle im Victron nehmen.
