SDM630 verbindung EVSE WB
matthesjimte
Beitrag von matthesjimte »
Guten Tag
Ich spiele mit den Gedanken ein OpenWb selbst zusammen zubauen, da ich einen SDM630 und Raspi noch hier liegen habe.
Bei lesen der Doku der EVSE WB ist mir auf gefallen das die Eingänge mit TX und RD geschriftet sind, aber der SDM A+ und B hat.
Wie ist die Verbindung? oder ist das egal? Und um die EVSE WB ansprechen zukönnen wird noch ein Wandler benötigt? Welchen kann man empfehlen?
Has thanked: 51 times
Been thanked: 126 times
Re: SDM630 verbindung EVSE WB
Es wird die EVSE DIN, nicht die EVSE WB benötigt.
Die EVSE WB kann nicht direkt RS485 sprechen.
matthesjimte
Okay und danke
Wegen dem Adapter: Ginge auch FTDI Adapter Original FT232RL Chip USB zu TTL (hätte ich auch noch) aber auch dieser hat kein A+ und B sondern nur TX und RXD
Has thanked: 109 times
Been thanked: 121 times
Nein, der macht
USB <-> UART (Tx/Rx)
matthesjimte
aiole hat geschrieben: Mo Jun 08, 2020 12:33 pm Nein, der macht
Sorry verstehe nicht was du sagen willst.
Der Adapter liefert nur USB (z.B. vom PC) auf UART (Anschluß der EVSE WB). Das hat nichts mit Modbus zu tun. => Adapter geht nicht
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Mit dem TTL-Adapter könnte man aber die evse-wb an den Raspi anschließen?
Dann braucht er keine evse-Din
Für den SDM630 wird dann aber noch ein USB-Modbus-Adapter benötigt.
