Seite 1 von 1
Negativer Strompreis wird beim Speichern positiv
Verfasst: Di Feb 03, 2026 3:11 pm
von openwb-benutzer
die Felder zur Eingabe des Strompreises nehmen einen negativen Betrag an und auch über das Widget mit den Pfeilen lässt sich ein negativer Betrag mit der Maus einstellen. Es sollte daher doch eine gültige Eingabe sein.
Beim Speichern erscheint auch kein Fehler oder Hinweis. Wird die Einstellung erneut aufgerufen, erscheint der Betrag
positiv also ohne Minuszeichen. Ich würde das ohne weitere Erklärung erstmal für einen Software-Fehler halten.
- openWb-negativer-Strompreis.png (51.88 KiB) 1565 mal betrachtet
Daniel
Re: Negativer Strompreis wird beim Speichern positiv
Verfasst: Fr Feb 20, 2026 6:18 am
von LutzB
Beim Speichern im Backend werden die Preise auf Gültigkeit geprüft. Dort wurden Zahlen größer "0" als gültig definiert. Es ist also kein Bug, sondern absichtlich so eingeschränkt worden.
Wie kommst Du darauf, dass Dein PV-Strom zu einem negativen Preis verrechnet werden soll? Bekommste Du fürs Autoladen Geld?
Verfasst: Fr Feb 20, 2026 7:34 am
von Gero
Ich denke er findet es komisch, dass man negative Werte eingeben kann, die dann beim Speicher in positive geändert werden. Wenn keine negativen Eingaben gültig sein sollen, wäre es besser diese erst gar nicht per Click-Wheel einstellbar zu machen.
Ist ein altes Problem der MCV-Architektur. Da werden der Architektur wegen Dinge doppelt geprüft: Einmal bei der Eingabe um dem Benutzer Feedback zu geben und dann nochmal im Backend damit die Daten konsistent bleiben.
Verfasst: Fr Feb 20, 2026 9:48 am
von LutzB
Ich wollte nur klären, ob ein negativer Preis irgendwie Sinn macht. Danach wird entweder Front- oder Backend angepasst.
Verfasst: Mi Feb 25, 2026 7:44 am
von openwb-benutzer
Die Validierung im Backend ist natürlich Pflicht, im Frontend wünschenswert.
Aber eine kommentarlose Änderung des eingegebenen Werts ist eigentlich nicht akzeptabel.
Ich bekomme tatsächlich Geld fürs Laden. Mein Arbeitgeber zahlt den Fahrstrom, als käme er ausschließlich aus dem Netz.
Verfasst: Mi Feb 25, 2026 8:07 am
von Gero
Dann müssten die Eingaben im oberen Screenshot ja bei Netzbezug auf Null lauten. Denn sonst ergibt das Ladeprotokoll ja nicht den erwarteten Gewinn. Aber spätestens beim privaten Auto - bei dem die Stromkosten ja nicht erstattet werden - passt das Ganze nicht mehr. Bei dynamischen Strompreisen sowieso nicht.
Ich denke, dass für diese Anwendung manuelles zusammenrechnen im Ladeprotokoll die zielführendere Lösung ist.
Verfasst: Mi Feb 25, 2026 8:33 am
von LutzB
openwb-benutzer hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 7:44 am
Da hast Du mich missverstanden. Beite Teile validieren aktuell, jedoch unterschiedlich. Das muss abgeglichen werden.
Der Wert wird nicht geändert, sondern Deine gewünschte Änderung im Backend verworfen.
Wenn das so auch im Ladeprotokoll ausgewiesen werden soll, müsstest Du bei allen drei Preisangaben die Kosten für Deine Netz-kWh eintragen.
Wie Gero aber schon geschrieben hat, wird es spätestens mit den zweiten privaten EV zu Problemen kommen, da Du dann sicherlich die wirklichen Kosten anhand des geladenen Strommix haben möchtest. Ich würde dem Arbeitgeber einfach das Ladeprotokoll mit den summierten kWh geben. Deinen Tarif solltest Du dann selber angeben.
Ich fasse dann mal zusammen, dass negative Preise (bei fix hinterlegten Preisen, nicht dynamischen Tarifen) aktuell keinen Sinn machen. Ich beschränke die Eingabefelder auf Zahlen >=0. Das bleibt dann so, bis wir alle Geld fürs Laden bekommen.
Verfasst: Mi Feb 25, 2026 10:54 am
von aiole
LutzB hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 8:33 am
Ja - so wird das nach Wegfall der Pauschalen seit 1.1.26 üblicherweise gemacht. Einfach die kWh an den AG rüberreichen und mit dem eigenen Tarif bzw. mit dem Strompreis des Statistischen Bundesamtes aus 2025 -> 34ct/kWh multiplizieren (gilt für 2026, ab 2027 dann wieder neuer Preis).
Es geht übrigens auch schön mit dem
Service Dienstwagenabrechnung (DWA), den openWB anbietet. Dort wird der Strompreis/kWh separat in der Cloud eingetragen und liefert zusammen mit den kWh die korrekte AG-Rückzahlung.
Im lokalen openWB-System kann man dabei alle Preise inkl. dyn. Tarife weiternutzen (z.B. für private EV), weil bei der DWA nur die kWh samt Zeitstempeln in der Cloud genutzt werden. Damit trennt man das schön auf.
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... abrechnung
https://wb-solution.de/produkt/dienstwagenabrechnung/
Verfasst: Mi Feb 25, 2026 4:01 pm
von openwb-benutzer
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich probiere noch aus, dabei ist nur mir dieses Verhalten der Software aufgefallen.
Ich fahre erst seit Kurzem E-Auto und für die erste Abechnung hat mein Arbeitgeber bei zuvor mitgeteiltem Stromtarif die schlichte kWh-Summe ohne detailiertes Ladeprotokoll akzeptiert.
Dass dieses Szenario in der Wallbox abgebildet werden kann, hätte ich auch gar nicht erwartet.
Damit bin ich einverstanden.
Verfasst: Mi Feb 25, 2026 5:29 pm
von aiole
openwb-benutzer hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 4:01 pm
Vermutlich wird sich das in Zukunft ändern, denn das Finanzamt möchte meist rechtssichere Nachweise. Zähler-Nummer, Zeitstempel und die kWh jeder Ladesession sind die wichtigsten Bausteine. Du kannst das aber auch im Nachgang noch aus openWB ziehen, da die Daten schön komprimiert lokal mitgeloggt werden (ab und an eine Sicherung mit der integrierten Backup-Funktion zu erstellen, macht Sinn).
btw
openWB ist vorrangig ein
umfassendes Energiemanagmentsystem, was viele Geräte unterschiedlichster Hersteller zusammen managen kann. Die umfangreiche Ladefunktionalität ist bei Kauf der modular aufgebauten Wallbox natürlich auch onboard und wird aktuell um Speichersteuerung + weitere Verbrauchersteuerungen erweitert -> startet mit der nächsten sw-Version 2.2.0.
Damit enden meine Hinweise zu Ladeprotokoll. Passte gerade gut hierher.
