Alpha ESS Storion SMILE B3
Ralf Na
Beitrag von Ralf Na »
Hallo zusammen!
Ich habe eine openWB installiert. Eine PV Anlage mit Wechselrichter von SolarEdge (SE9K) ist vorhanden, dazu ein Speicher von Alpha ESS (Storion -SMILE-B3) mit entsprechendem Zähler Alpha ESS DTSU 666.
Die Daten vom SolarEdge Wechselrichter habe ich in die WB integrieren können, die des Speichers leider noch nicht. Was ist zu tun? In der Alpha ESS App werden Batterieladestand und Überschuss angezeigt. Wie bekomme ich die Daten in die openWB, damit ich ein Überschussladen realisieren kann? Geht das mit Bordmitteln, oder benötige ich einen Adapter, und wenn ja, wo schliesse ich den an?
Danke für eure Unterstützung!
Ralf
Has thanked: 166 times
Been thanked: 391 times
Re: Alpha ESS Storion SMILE B3
Beim B3 bin ich mir nicht sicher.
Wenn er ModbusTCP unterstützt ist das Modul in der openWB direkt nutzbar.
Unterstützt er kein ModbusTCP sondern nur ModbusRTU benötigst du unser Alpha Adapter Kit.
Das gibts hier:
https://openwb.de/shop/?product=alpha-e ... ndungs-kit
Was der Fall ist sollte dir der Alpha Support ziemlich schnelll sagen können.
Alternativ auch dein technisches Datenblatt.
Ggf. muss ModbusTCP bei dir im Speicher noch aktiviert werden.
Ralf Na
Vielen Dank!
Mit dem Adapter werden mir dann sowohl Einspeisung als auch Batterieladezustand angezeigt? Und wird der Adapter einfach bloss mit Patchkabeln verbunden, oder benötige ich eine andere Verkabelung?
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
Ralf Na hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 1:11 pm Mit dem Adapter werden mir dann sowohl Einspeisung als auch Batterieladezustand angezeigt? Und wird der Adapter einfach bloss mit Patchkabeln verbunden, oder benötige ich eine andere Verkabelung?
Ich habe den Smile-B3 mit dem Alpha Adapter-Kit seit 2021 (also mit OpenWB 1.9, 2.0 und 2.1) im Einsatz. Der Speicher kann nur ModbusRTU, kein ModbusTCP.
Ja, Du siehst Einspeisung als auch Ladezustand.
Du brauchst Ethernetkabel vom Router/Switch zum Adapter, sowie 230V-Versorgung (direkt in der UV auf der Hutschiene). Zwischen Adapter und Speicher reicht ein zweiadriges Kabel, das können auch zwei Adern eines Ethernetkabels sein.
