openWB erkennt Wechselrichter / PV nicht
chrizzly86
Beitrag von chrizzly86 »
ich habe seit neustem ein openWB 2 Standard+ und habe versucht Zähler, Wechselrichter, Batterie und PV einzurichten. Die PV und Batterie sind von Varta und diese sagten mir auch, dass ich bei openWB den KACO Wechselrichter als Varta Wechselrichter einrichten soll. Habe ich alles gemacht wie im Video auf youtube, doch erkennt er den Wechselrichter nicht und kann somit nicht erkennen ob Strom über die PV kommt. Jetzt hängt mein Auto bei stahlendem Sonnenschein an der openWB und ich lade mit externem Strom und speise gleichzeitig allen PV Strom ins Netz ein.
Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, damit die WB den Wechselrichter erkennt?
Ich habe mal ein Sceenshot von den Einstellungen meiner Konfiguration - Geräte und Komponenten beigefügt.
Viele Grüße, Christoph
Bildschirmfoto 2026-03-04 um 13.22.54.jpeg (182.12 KiB) 5735 mal betrachtet
seaspotter
Has thanked: 179 times
Been thanked: 150 times
Re: openWB erkennt Wechselrichter / PV nicht
Beitrag von seaspotter »
Probier mal den Kaco Wechselrichter statt dem Varta Wechselrichter zu nehmen und ansonsten auch mal ein Screenshot der Statusseite und ggf. ein Log.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
chrizzly86
Das habe ich bereits versucht und da ging die WB gar nicht. Bild vom Status angehängt.
Bildschirmfoto 2026-03-04 um 14.30.36.jpeg (179.36 KiB) 5716 mal betrachtet
seaspotter
Und der Wechselrichter ist in der Varta App sichtbar? Gibt es dafür extra Stromzangen?
chrizzly86
Nicht explizit, aber alle Anzeigen sind da. Siehe Screenshot.
(273.93 KiB) Noch nie heruntergeladen
seaspotter
Was für Hardware ist denn verbaut? Also sowohl von Varta als auch an WR? Ggf. ist das n neues Produkt was mit anderen Registern bisher noch nicht mit openWB ausgelesen werden kann. Wenn es in der Varta App ist, sollte auch der Varta Wechselrichter korrekt sein.
chrizzly86
Batterie > Varta pulse neo
Wechselrichter > Kaco blue planet > Hergestellt Q3/2022
Wie gesagt, der Elektriker sagte, dass alles über Varta laufen sollte..
In den Einstellungen steht beim Wechselrichter folgendes:
"Die Leistung des Wechselrichters ist nur verfügbar, wenn dieser über Sensor an Varta angebunden ist. Wechselrichter die per Modbus mit dem Speicher kommunizieren lassen sich nicht über den Varta PV-Sensor auslesen."
Heißt das ich soll den Modubus vielleicht rausnehmen, da der WR über Sensor angebunden sein könnte?
Zuletzt geändert von chrizzly86 am Mi Mär 04, 2026 2:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
seaspotter
Ich hab nochmal etwas quer gelesen, das Thema ist woanders wohl auch schonmal aufgetreten. Die Varta Speicher haben 2 Möglichkeiten den WR auszulesen, entweder per eigenem Sensor (Stromzange) oder per SunSpec also Modbus. Bei dem Kaco trifft wohl letzteres zu. Also müsstest du normalerweise doch einen Kaco Wechselrichter hinzufügen, natürlich mit der IP des Kaco Wechselrichters und nicht vom Varta Speicher. Hast du das so mal getestet?
chrizzly86
Der WR hat keine eigene IP Adresse. Der läuft laut Elektriker über Varta.
Heißt das ich soll den Modubus vielleicht rausnehmen, da der WR über Sensor angebunden sein könnte oder ist das auzuschließen?
seaspotter
Ja dann solltest du mal deinen Elektriker fragen ob der Wechselrichter per Sensor oder per Modbus angebunden ist. Bei ersterem sollte der Varta Wechselrichter in openWB korrekt sein, bei letzterem musst du einen Kaco Wechselrichter in openWB hinzufügen. Da ein SunSpec WR offenbar über Varta nicht die Daten bereitstellt, kann man so bei EVCC mal quer lesen, da ist das Thema auch schonmal präsent gewesen.
