Batteriesteuerung einstellbar bei unterschiedlichen Lademodi
Verfasst: Mi Mär 18, 2026 5:07 pm
Hallo ich nutze die Batteriesteuerung, welche bisher auch sehr gut funktioniert hat. Ich bin auf ein Problem gestoßen, weshalb ich mir wünschen würde die Batteriesteuerung je nach Lademodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Oder eine ähnliche Lösung.
Folgendes Problem: Wenn ich die Autos nachts lade (in diesem Fall mit Octopus Go) soll die Speichersteuerung aktiv sein und das Entladen des Speichers verhindern.
Wenn ich aber am Tag Überschuss lade soll die Speichersteuerung deaktiviert sein, weil ich den Speicher als Puffer nutze. Ich lade praktisch immer mit min 4kW durch. Das praktiziere ich schon immer und hält meine Ladeverluste in Grenzen und auch die Ladezeit. Ist bei der 22kW Anlage und 20kWh Speicher meist problemlos möglich. Ich möchte vermeiden, dass er dann aus dem Netz zieht oder ständig aus- und einschaltet. Das dürfte doch ohne große Probleme ergänzt werden können. Ich ändere die Einstellung jetzt immer manuell, dass ist aber sehr mühselig.
