Erweiterung auf 3 Ladepunkte
Benedikt
Beitrag von Benedikt »
ich habe bisher eine openWB series2 standard+ mit automatischem Umschalten zwischen 1 u. 3 P und Software 1.9
Ich möchte um eine openWB series2 Duo mit integriertem Fi Typ B ( die mit einer Zuleitung aber 2 LP) erweitern.
Meine Frage:
Mein Hausanschlusspunkt gibt nur 50Amp je Phase her. Damit wird ja das OpenWB interne Lastmanagement der Open WB hier keine drei Ladungen je 11kw zulassen. Was auch nicht weiter schlimm ist.
Aber schaltet die OpenWP dann Ladepunkt nach Ladepunkt frei oder wie funktioniert das?
Freu mich auf Feedback
Saniertes Einzelkulturdenkmal mit 20kwp PV Anlage, 17kwh Batteriespeicher, Wallbox Standart2+ und 12kw Monoblock Wärmepumpe . Tesla Model X und Y. Mieter ID4
Has thanked: 269 times
Been thanked: 286 times
Re: Erweiterung auf 3 Ladepunkte
Das LM kannst du in der Konfig des roten EVU-Punktes auf 3x 50A einstellen.
Update auf software2 ist dringend anzuraten. -> neue industrial SD-Karte für die bestehende S+ (diese als steuernden primary einstellen).
Die neue Duo mit EINER Zuleitung (gibt's nur mit sw2) dann als 2x secondary konfigurieren und so in den primary integrieren.
Je nach angeschlossenem FAHRZEUG (! nicht WB !) wird nach dessen fahrzeugspezifischem Lade-Profil geladen.
Wenn z.B. 3x dasselbe Lade-Profil in 3 Fahrzeugen hinterlegt ist, wird die Leistung gedrittelt.
Besser ist jedoch, jedes Fahrzeug mit einem individuellen Lade-Profil auszustatten, da du dann z.B.
1x Sofortladen
1x Zielladen
1x PV-Laden
zugleich nutzen kannst.
Das LM überwacht permanent und vollautomatisch die resultierende EVU-Leistung/Phasenströme und regelt ggf. die nichtpriorisierten EV etwas ab (gibt noch Prio-Schalter für die Fahrzeuge).
Deshalb ist der phasenrotierende Anschluss der WB-Zuleitung und dessen Konfig im jeweiligen Ladepunkt wichtig (s. ?-Hilfstext in der Software).
wichtige Infos zur Konfig -> s. Staffel 1 -> Ladepunkte und Fahrzeuge
viewtopic.php?t=8815
Benedikt
Hallo aiole,
besten Dank verstanden. Habe gerade rausgefunden, dass die SE mit 2LP ( und Tesla Steckern ) wohl die bessere und ausreichende Variante für uns sein wird.
Hier die Frage: funktioniert das auch mit dem von dir beschriebenem Ladeprofil?
Und kommt die SE auch nur mir 2.0?
Die Umstellung von 1.9 auf 2.0 macht mir etwas Sorgen, weil ich mir das nicht zutraue. Ausserdem würde ich gerne die ganzen Daten der letzen 6 Jahre behalten.
freu mich auf deine Rückmeldung
Has thanked: 81 times
Been thanked: 395 times
Das mit der SW2 kannst Du ja einfach ausprobieren: Du kaufst eine SD-Karte mit SW2 https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2 und steckst die in den Raspi deiner series2. Wenn Du da mit der Einrichtung nicht so schnell klarkommst, kannst Du immer wieder die alte SD-Karte einstecken und dann geht's wieder wie vorher.
Die SE sollte hardwaremäßig auch mit der 1.9 klarkommen, ganz sicher kann es aber nur der Support sagen. Du wirst aber das Problem haben, dass die SE mit SW2 kommt und sich das Steuerprotokoll ein wenig verändert hat. 1.9er Ladepunkte konnten zumindest eine Zeit lang mit SW2 gesteuert werden. Aber ob das auch anders herum funktioniert? Weniger basteln (du musst Dir ja dann eine SD-Karte mit 1.9 besorgen / selber schreiben) wäre ein Umstieg auf SW2.
Has thanked: 193 times
Been thanked: 451 times
Die historischen Daten können übernommen werden, das klappt im Regelfall einwandfrei.
Mit einer extra SD Karte gehst du da auch keinerlei Risiko zum Testen ein.
Gero hat geschrieben: Do Mär 26, 2026 8:41 am Die SE sollte hardwaremäßig auch mit der 1.9 klarkommen, ganz sicher kann es aber nur der Support sagen. Du wirst aber das Problem haben, dass die SE mit SW2 kommt und sich das Steuerprotokoll ein wenig verändert hat. 1.9er Ladepunkte konnten zumindest eine Zeit lang mit SW2 gesteuert werden. Aber ob das auch anders herum funktioniert? Weniger basteln (du musst Dir ja dann eine SD-Karte mit 1.9 besorgen / selber schreiben) wäre ein Umstieg auf SW2.
Da würde ich nicht experimentieren, da es wegen der 20A-Beschränkung auch Anpass. in der sw2 gab, die die 1.9 nicht kennt.
3 LP mit asbach-alter sw1.9 - nope. Genau so ein upgrade ist die Zeit für Umstieg auf die Zukunft - sw2.
Benedikt hat geschrieben: Mi Mär 25, 2026 8:40 pm Hier die Frage: funktioniert das auch mit dem von dir beschriebenem Ladeprofil?
yupp
