nach Umstellung auf 2.1.9 keine Zugriff
Ich wollte heute nochmals meine OpenWB Costum auf die 2.1.9 Software umstellen und habe das Image auf eine neue Sd Karte installiert.
Leider erscheint die OpenWb nicht in meiner FritzBox unter Netzwerk. Ein eigenes Wlan baut die WB ja nicht auf. Jemand eine Idee woran es liegt ?
- humschti
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
Re: nach Umstellung auf 2.1.9 keine Zugriff
sag doch mal, wie das das "image auf eine neue SD Karte installiert" hast. Via Balena Etcher?
ja genau und einmal mit Rasberry pi Imager. Scheint auch geklappt zu haben. Müsste die IP Adresse denn von alleine im Netzwerk angezeigt werden ?
- humschti
Ja, der Raspi holt sich via DHCP eine Adresse. Hast du ein Display? Was zeigt dieses an? Mal anstatt des Raspis einen Laptop ans Netzwerk-Kabel anhängen und schauen, ob dieses eine Adresse beziehen kann.
seaspotter
- Has thanked: 164 times
- Been thanked: 135 times
Eine wichtige Info ist versteckt in deinen Ausführungen: "WLAN"... out of the box gibt es in der Software 2.x kein WLAN Support, nur LAN ist erwünscht. WLAN geht, bedarf aber eigenem Handanlegen und ist ausdrücklich nicht empfohlen. Hast du das bedacht?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
oh okay, Meine Box ist per Wlan verbunden. Testweise hatte ich es schon laufen vor einiger Zeit. Ein Display hat meine OpenWB nicht. Ein Netzwerkkabel ist in meinem Fall keine Option. Das Wlan Signal wurde die letzten Jahre aber immer zuverlässig übertragen.
seaspotter
Ja da liegt dein Problem. Allgemein gibts hier die Empfehlung einen kleinen WLAN Repeater zu nehmen und den in die Wallbox zu packen, der die WLAN Verbindung zum Router herstellt und dann per Kabel an den Raspberry verbunden wird.
"Repeater" als Stichwort oder "Wlan" gibt einige Ergebnisse im Forum wie z.B.: oft TP-Link WR802N empfohlen wird.
ah okay, also den repeater per Lan mit der Walbox verbinden ? komisch , aber es ging ja vorher schon, ohne mein zutun. Aber okay. Uns später kann ich dann wieder normal auf Wlan umstellen ? Schonmal Danke für eure Hinweise
Super, nun habe ich Zugang. Darauf wäre ich alleine nie gekommen. Nochmals danke.seaspotter hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 12:32 pm Ja da liegt dein Problem. Allgemein gibts hier die Empfehlung einen kleinen WLAN Repeater zu nehmen und den in die Wallbox zu packen, der die WLAN Verbindung zum Router herstellt und dann per Kabel an den Raspberry verbunden wird.
seaspotter
Nein es gibt keinen offiziellen WLAN Support mit Software 2.xneuer23de hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 12:39 pm Uns später kann ich dann wieder normal auf Wlan umstellen ?
Gernneuer23de hat geschrieben: Do Apr 09, 2026 12:47 pm Super, nun habe ich Zugang. Darauf wäre ich alleine nie gekommen. Nochmals danke.
