Seite 1 von 1
Enyaq - PP Kontakt unterbrechen
Verfasst: Fr Apr 17, 2026 7:36 pm
von s0170071
Mein Enyaq geht beim Überschussladen oft auf Störung. Da hilft dann nur noch Stecker neu einstecken.
Das geht doch sicher automatisch...
Ich dachte mir man kann sicher den Stecker öffnen und den PP Kontakt über die Addon Platine führen.
Die Frage ist nur: Hat das schon mal jemand gemacht und ist da noch ein Relais frei ? Ich glaub die hat derer drei. Eines für CP. Aber was machen die anderen zwei. Ein Schaltplan von der Addon Platine wäre fein.
Re: Enyaq - PP Kontakt unterbrechen
Verfasst: Fr Apr 17, 2026 8:02 pm
von StEFfen_10
Den PP Kontakt zu unterbrechen bringt nix und würde auch nicht funktionieren da der PP Kontakt nur im Stecker ein Widerstand zu den PE Kontakt herstellt und dem Fahrzeug mitteilt wie Stark das Kabel und Stecker belastet werden können.
Außerdem ist die Ladeleitung nur ein 5x6mm2 mit einen 1x0,5mm2 Hilfsleiter für den CP Kontakt.
Die anderen Relais sind die CP Unterbrechung für LP 2 und ich meine für den Aktor für die Verriegelung der Ladebuchse bei der OpenWB mit Buchse.
Verfasst: Fr Apr 17, 2026 8:19 pm
von aiole
s0170071 hat geschrieben: Fr Apr 17, 2026 7:36 pm Die Frage ist nur: Hat das schon mal jemand gemacht und ist da noch ein Relais frei ? Ich glaub die hat derer drei. Eines für CP. Aber was machen die anderen zwei. Ein Schaltplan von der Addon Platine wäre fein.
Warum aktivierst du nicht einfach in der sw2 die vorhandene CP-Unterbrechung für LP1?
