SoC Citroën e c3-Aircross
Verfasst: Mo Apr 20, 2026 7:30 am
ich habe seit drei Wochen den Citroën e c3-Aircross und bin in der Findungsphase der richtigen Einstellungen der WB Pro.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Fahrzeug und kann seine Erfahrungen teilen?
Bisher so viel:
- Im Modus „PWM + Fahrzeugerkennung und SoC“ wird das Fahrzeug als angesteckt erkannt und der SoC erfolgreich ausgelesen. Leider funktioniert das Starten der Ladung in egal welchem Modus nur sehr selten. Problem kenne ich von einem Opel e-Corsa, daher bei Stellantis keine große Überraschung. Interessant aber, dass der SoC ausgelesen wird; das war beim Opel nicht so. Anzeige im Auto: Ladung unterbrochen.
- Im Modus „PWM“ lädt das Fahrzeug recht zuverlässig. Probleme entstehen gelegentlich beim Phasenumschalten. SoC wird entsprechend des Modus nicht erkannt; Trage ich aktuell manuell ein. Gibt’s hier die Möglichkeit des Auslesens über ein Modul? Die App von Citroën zeigt zwar den aktuellen SoC, aber die App ist leider sehr schlecht programmiert und bedienbar. „Spaß“ macht es daher über den Weg nicht.
Setup:
- OpenWB Pro, dreiphasig, 16A, Autom. Phasenumschaltung, CP-Unterbrechung, Standalone Display
- Ladeeinstellungen: CP-Unterbrechung 4s, Ladung aktiv halten aktiviert, Mindestzeit zwischen Umschaltungen 40s, Fahrzeug- und Ladeprofile konfiguriert
- Citroën e c3-Aircross (Plus) + MyCitroen App (*Aua*)
Lieben Dank im
Voraus!
Bisher so viel:
Setup:
Lieben Dank im
Voraus!
