go- e charger: LP sperren nicht möglich?
Bogie
Re: go- e charger: LP sperren nicht möglich?
Beitrag von Bogie »
Ich habe Debug Daten verschickt. LP2 deaktiviert - aktiviert sich von selbst wieder, deaktiviert usw.
Außerdem hatte ich heute LP1 deaktiviert, aber die Ladung hat einige Zeit später trotzdem wieder begonnen.
Da es keine andere Möglichkeit der Priorisierung der Ladepunkte gibt, ist aktivieren und deaktivieren die einzige Möglichkeit.
Leider funktioniert sie gerade nicht.
Bogie hat geschrieben: Fr Jul 03, 2020 4:16 pm Ich habe Debug Daten verschickt. LP2 deaktiviert - aktiviert sich von selbst wieder, deaktiviert usw.
Laut Debug Daten ist an LP2 unter Einstellungen -> PV & Min+PV -> EV-Soc-Ladung
die option fur LP2 aktiviert.
Daher wird fur LP2 immer automatisch freigeschaltet da der SoC noch nicht erreicht ist.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Danke für den Hinweis.
Habe ich nun deaktiviert und werde es morgen mal beobachten.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Ladepunkt 1 wird als deaktiviert angezeigt.
Ladung wird aber bei beiden Ladepunkte aktiviert.
PV reicht natürlich nicht für beide LPs.
Ladung wird wieder unterbrochen.
Debug Daten sind raus
Außerdem wird auf der Startseite unter Ladeparameter nicht mehr die aktuelle Stromstärke angezeigt, sondern die max. mögliche.
Ladestromvorgabe 18A er lädt aber nur mit 12A
Keine Ahnung warum.
Bogie hat geschrieben: Sa Jul 04, 2020 9:46 am Ladepunkt 1 wird als deaktiviert angezeigt.
Siehe ticket
Keine Ahnung warum.
Hier wurde schon immer die Vorgabe angezeigt und nicht was effektiv bezogen wird.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Ticket beantwortet.
Kannst du sehen, warum er nur mit 12A geladen hat, wenn Soll auf 18A steht?
Fzg. steht auf max. Ladestrom
Go-e Charger an LP1 startet immer wieder, auch wenn er (auf der Startseite) deaktiviert ist.
Es hilft nut Stecker aus dem Fzg. ziehen :-(
Bogie
Beitrag von Bogie »
Fzg. 2 LP2 war nun voll und ich habe den Stecker von Fzg 1 in LP1 gesteckt. Fzg. lädt.
Leider verwendet LP1 nicht die 500W vom Speicher, die ich freigeben habe (Speicher SoC min 95%) - hatte 100%
Bei LP2 funktioniert das.
Nun hat er den Speicher doch genutzt, nachdem die Ladung durch zu wenig PV unterbrochen wurde.
Danach wurde die Ladung wieder gestartet, als genug PV vorhanden war.
Als PV zurück ging, hat er den Speicher genutzt.
... Und bei der nächsten Unterschreitung der PV-Leistung wurde der Speicher wieder nicht genutzt.
Chris_80
Beitrag von Chris_80 »
Guten Abend,
Ich habe hier eine OpenWB Series2 und eine go-e als zweiten LP konfiguriert. Leider habe ich genau das gleiche Problem wie der User hier letztes Jahr. Gibt es denn schon eine Lösung des Problems? Danke!
Chris_80
Servus,
hat schon jemand eine Lösung zu diesem Problem? Bei mir nach wie vor noch. Ich muss immer die Go-e manuell abwählen bzw sperren in der OpenWB wenn die OpenWB gerade lädt. Sonst ist die Go-e immer dauerhaft freigegeben und kann auch nicht über die go-e App gesperrt werden!
