Hallo
Ich habe eine openWB series 2 in Betrieb.
Software-Version ist 2.1.7-Patch.1
Das ganze wird betrieben mit einem RCT-Wechselrichter Power Storage DC 8.0
und einem Speicher RCT PowerBattery 9,6kWh
Das zu ladende Auto ist ein Hyundai Kona von 2022
Mein Problem ist, dass ich offenbar in meiner Konfiguration einen Fehler haben muss, so dass meine WB ausschließlich mit einer Phase lädt. Dabei ist es egal, ob ich PV- oder Sofort-Laden aktiv habe. Weder startet er mit 3 Phasen, noch wird umgeschaltet.
Ich hänge meine Lade- und Fahrzeugkonfiguration an und hoffe, dass mir jemand behilflich sein kann.
Würde eines der LOGs helfen?
Vielen Dank im voraus.
Jörg
OpenWB lädt nur mit einer Phase
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 36 times
Re: OpenWB lädt nur mit einer Phase
Warum verwendets du einen so alten SW Stand auf der openWB? Da gab es glaube ich wirklich mal Probleme mit der Phasenumschaltung.
Grundsätzlich:
Dein Kona kann dreiphasig laden?
Die Wallbox ist dreiphasig angeschlossen?
Hat es schon mal funktioniert?
Grundsätzlich:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Hallo und Danke für deine Rückfragen.
Oh ja... das ist ja mal wirklich eine alte Version. Ich mach erstmal nen Update und gucke mal, ob sich was tut.
Der Kona kann dreiphasig laden. (Es gab mal Probleme mit der Phasenumschaltung - meiner sollte aber nicht betroffen sein).
Die WB ist dreiphasig angeschlossen und 3x16A abgesichert.
Tatsächlich kann es sein, dass es noch nie funktioniert hat. Sicher bin ich mir aber leider nicht, da ich mich erst jetzt mal ernsthaft mit den Details auseinander setze.
Jörg
Jörg
Hi.
Danke dir für deine Nachfrage.
Die Konfiguration ist 3-Phasig eingestellt und ich gehe davon aus, dass ich auch die korrekte Phase eingestellt habe. Es ist diejenige, die beim einphasigen Laden immer aktiv ist. L1
Ich habe jetzt das Update eingespielt und muss jetzt warten, bis das Auto wieder da ist
Jörg
Jörg
seaspotter
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 148 times
Und nach dem Update bitte mal die Ladeprofile kontrollieren was da drin ist, die haben sich seit der 2.1.7 auch gravierend geändert. Da wird angegeben mit wieviel Phasen du Sofortladen oder PV Laden durchführst.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
