ECO Lademodus: abschaltbares PV-Laden per Einstellung / MQTT ermöglichen
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
da nun bei den dyn. Strompreisen auch öfter Brutto Preise unter meiner Einspeisevergütung auftreten würde ich mir im ECO Modus wünschen daß man die PV-Ladung auch abschaltbar macht um dann wirklich erst zu den konfigurierten (Netz)Ladepreisen im ECO Modus zu laden ohne vorher reinen PV-Strom zu nutzen.
Wenn z.B. der Tibberpreis unter meiner PV-Vergütung ist würde ich gerne verzögert laden erst ab dem Zeitpunkt wenn der Netzpreis niedriger ist (meist irgendwann mittags) und bis dahin nicht schon mit PV-Strom das Auto laden. Dann würde ich lieber zu (höherer) Einspeisevergütung den PV Strom morgens einspeisen wollen und dann das Auto aus dem Netz noch günstiger mittags laden. Bei ganz tiefen Preisen (unter 0c brutto, also wenn man wirklich Geld fürs Strom abnehmen bekommt wie letztes WE mit bis zu 38c ERSTATTUNG) würde ich sogar die PV-Anlage runterfahren um komplett alles aus dem Netz zu ziehen.
Ich wollte dies selbst umsetzen und dachte ich kann dazu die Einschaltschwelle für PV-Laden überschreiben (sehr hohe Schwelle über meiner PV-Maximalleistung) für den Vormittag. Das funktioniert leider nicht ganz zuverlässig, da anscheinend wenn man in den ECO Modus schaltet und dann erst die Einschaltschwelle überschreibt mit einer externen Logik trotzdem noch der bei Aktivierung des ECO Modus vorher gespeicherte Wert genommen wird und der timer für das Einschalten dann schon läuft. Ich möchte aber halt auch nicht wenn ich "PV Laden" als Modus (nicht ECO) eingestellt habe meine normale PV Einschaltschwelle aktiv haben. Da es aber aktuell nur eine PV- Einschaltschwelle für ECO und PV-LAdemodus gibt fällt mir grad keine weitere Möglichkeit ein das jetzt schon per externer Logik sauber umzusetzen. Also wenn ich generell die Einschaltschwelle hochsetze funktioniert das derzeit schon, dann geht aber auch wenn ich mal mehr Ladebedarf habe das PV-Laden im reinen PV-LAdemodus auch nicht mehr und ich muss wieder manuell eingreifen :-(
Daher mein Feature Wunsch:
Für den ECO Lademodus soll es ein konfigurierbares und per MQTT beschreibbares Topic geben das das PV-Laden im ECO Modus zu- und abschaltbar macht. Entweder eine separate PV Einschaltschwelle analog dem bisherigen PV-Modus oder noch besser einfach ein MQTT topic das reines PV-Laden direkt sperrbar macht.
Weitergehend könnte natürlich zukünftig auch der ECO Modus komplett erweitert werden (für mich aber erstmal nicht zwingend im ersten Schritt nötig, da ich schon eine externe Logik fertig habe):
PV Einspeisepreis ist ja der OpenWB bekannt. Wenn an einem Tag dann dyn Strompreise unter dieser Schwelle auftreten könnte die openWB gezielt diese Zeiträume und auch die nötigen Ladebedarfe ermitteln, daraus dann die günstigsten Ladezeiträume ermitteln und erst in diesen dann das Auto laden. Falls die Zeiträume nicht ausreichen kann wenn keine tieferen Preise in der aktuellen Preistabelle mehr auftauchen auch des PV-Laden wieder freigeben werden für den Nachmittag/nächsten Tag um das Auto weiter zu laden.
Andi
Re: ECO Lademodus: abschaltbares PV-Laden per Einstellung / MQTT ermöglichen
Beitrag von Andi »
mhh, irgendwie scheint auch das überschreiben der PV Einschaltschwelle nur manchmal zu funktionieren. Ich habe jetzt eine hohe Schwelle konfiguriert (ist auch im Einstellungsmenü sichtbar daß die Änderung ankam) aber trotzdem wird das PV-Laden gestartet. Irgendwie scheint es wohl eine Kopie des konfigurierten Wertes noch irgendwo zu geben (ggf. wenn das Fahrzeug noch angesteckt ist?). Das wäre aber nicht wirklich gut... Ich brauche etwas mit dem ich das PV-Laden instant abschalten kann und nur per Strompreislimit laden kann, falls hier noch jemand eine Idee hat wie man das derzeit mit der aktuellen SW (alpha) schon umgesetzt bekommen könnte bin ich für Ideen gern zu haben ;)
Heute mittag ist es ja schon wieder günstiger aus dem Netz zu laden und den PV Strom davor einzuspeisen... (wenn auch nicht wirklich viel Unterschied)
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Am besten baust Du deine PV-Anlage in solchen Situationen auf Volleinspeisung um ;)
Aber mal ernsthaft: Wenn du schon von außen an der Einschaltschwelle herumprobierst, mach' doch einfach die Umschalterei zwischen Eco und Stop von draußen in Abhängigkeit des Preises aus openWB/optional/ep/flexible_tariff/get/prices
