Soc Modul Kia E-Niro 2020
ralf1971
Re: Soc Modul Kia E-Niro 2020
Beitrag von ralf1971 »
Wir bekommen in Kürze einen e Niro und einen e Golf. Erkennt die Open WB automatisch, welches Auto angeschlossen ist? Funktioniert das Laden auch bei geringerem Überschuss, zB 1 KW?
Nein, SoC ist je Ladepunkt einstellbar.
Das ist technisch nicht möglich. 6A ist die kleinste darstellbare Leistung (A * Spannung * Anzahl Phasen = kW Ladeleistung)
Go-E-KW
Beitrag von Go-E-KW »
(6 * 230V * 1 = 1380W)
Was bei einphasigem Laden ja annähern 1 KW sind.
Bei mir schaltet die Box ab 1240 W das PV-Laden an.
1,38kW ~ 1kW ??? Ganz schön straffe Rundung ;).
anton84
Beitrag von anton84 »
@Go-E-KW: Hast du die autom. Umschaltung von 1ph/3ph aktiviert :? ? Geht das aktuell mit dem eNiro - dachte das geht aktuell nicht!? Bzw. wie nutzt du die Wallbox?
Muss derzeit deaktiviert werden für Kona / e-Niro.
faebu9
Beitrag von faebu9 »
Die Deaktivierung der Phasenumschaltung hat wie genau zu erfolgen? Die OpenWB nur mit einer Phase anschliessen? Irgendwo habe ich auch was von einer Kabelbrücke gelesen. Gibt es dazu Infos? Ich muss hier meinem Elektriker klare Infos geben können :geek: damit er mir die Box korrekt anschliessen kann, ohne dass mir der Niro oder die WB dann um die Ohren fliegen :D ...
Hierzu bitte kurze Mail an support@openwb.de
Am besten mit Bestellnummer, Da kommen dann alle benötigten Infos.
ako77
Beitrag von ako77 »
bei mir geht seit einigen Tagen die Abfrage meines E-Niro 2020 nicht mehr. In der OpenWB werden immer 0% angezeigt.
Die Abfrage über UVO-App funktioniert. Altuell habe ich das Nightly-Build installiert.
Den Raspi habe ich schon mehrfach neu gestartet. Kann mir jemand sagen, wo ich da mit der Fehlersuche ansetzen kann?
Vielen Dank,
Armin
Können das andere bestätigen?
Neustarts sind meistens übrigens eher hinderlich als vorteilhaft.
