Seite 1 von 1
Umbau / Erweiterung von openWB series2 standard+ auf Duo?
Verfasst: Di Jun 16, 2020 2:09 pm
von KrailPV
Ich habe aktuell eine openWB series2 standard+.
Jetzt wird es doch vermutlich noch ein zweites E-Auto Richtung Jahresende geben, eventuell ein Tesla Model 3.
Könnte man die bestehende Wallbox erweitern / umbauen auf eine Duo?
Re: Umbau / Erweiterung von openWB series2 standard+ auf Duo?
Verfasst: Di Jun 16, 2020 2:41 pm
von aiole
Duo nicht, aber warum erweiterst Du nicht mit Satellit?
Verfasst: Di Jun 16, 2020 3:09 pm
von KrailPV
Satellit sind ca. 1100€ und nochmal Platzbedarf
Warum wäre eine Aufrüstung auf Duo nicht möglich, ist das ein anderes Gehäuse oder komplett andere Hardware?
Verfasst: Di Jun 16, 2020 3:25 pm
von openWB
Das Gehäuse ist gleich, die Hardware doppelt sich.
Es ist Arbeitszeittechnisch ein größerer Aufwand eine Single auf eine Duo umzubauen als eine neue Duo zu produzieren, daher rechnet sich das nicht und ein Satellite ist günstiger.
Ebenso die 2 benötigten Zuleiten für die Duo und den extra Platz für die FI in der Unterverteilung bedenken.
Standard+ / Satelliten haben den FI integriert, bei der Duo muss dieser in die Zuleitung (2x)
Verfasst: Di Jun 16, 2020 4:08 pm
von KrailPV
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Wie die Satellit dann angeschlossen, auch wieder direkt an den Hauptverteiler oder an die Standard+?
was ist denn dann eigentlich der Unterschied technisch zwischen der Satellit und der Standard?
Ideal wäre eigentlich, wenn ich am Display der Standard+ auswählen könnte, welches sich Fahrzeug gerade geladen werden soll bzw angesteckt ist.
Verfasst: Di Jun 16, 2020 5:31 pm
von openWB
Exakt das ist der Fall. Am Display der Standard+ ist Ladepunkt 2 mit ersichtlich.
Der Satellit bekommt eine Zuleitung und muss im selben Netzwerk wie die Haupt openWB sein.
Der Satellit hat die Steuerungslogik nicht.
Verfasst: Di Jun 16, 2020 7:15 pm
von KrailPV
Bekommt eine eigene Zuleitung oder eine Abzweigungvom Haupt OpenWB?
Ich meinte damit, dass ausgewählt werden kann, welches Fahrzeug gerade am Haupt/einzigen openWB geladen werden soll, wenn es angesteckt wird. 2Wallboxen wären da gar nicht nötig.
Verfasst: Mi Jun 17, 2020 6:13 am
von openWB
Das hängt von ab wie die derzeitige Verkabelung ausgelegt ist (Belastbarkeit).
Die Nachfrage ist relativ gering (es gibt einen Feature Request hierzu). Am komfortabelsten sind doch 2 Ladepunkte
