Regelgeschwindigkeit
nomis
Beitrag von nomis »
wie schnell ist die Standard-Regelgeschwindigkeit?
LG
17,3 kWp mit 11 kWh Sonnenbatterie
openWB 11 kW
Dacia Spring
Has thanked: 262 times
Been thanked: 284 times
Re: Regelgeschwindigkeit
Steht in den Hilfstexten
Standard 10s
langsam 20s
sehr langsam 60s
Sollten Probleme oder Fehlermeldungen auftauchen, stelle bitte zunächst das Regelintervall auf "Normal". Werden Module genutzt, welche z.B. eine Online-API zur Abfrage nutzen (höhere Latenzzeiten) oder möchte man weniger Regeleingriffe, so kann man das Regelintervall auf "Langsam" (20 Sekunden) herabsetzen. Die Einstellung „Sehr Langsam“ führt zu einer Regelzeit von 60 Sekunden.
Nicht nur die Regelung der PV geführten Ladung, sondern auch die Ladestromänderung, beispielsweise “Stop“ etc., werden dann nur noch in diesem Intervall ausgeführt. Die Regelung wird insgesamt träger. Solange es keinen triftigen Grund gibt, sollte "Normal" gewählt werden.
Has thanked: 137 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von ChristophR »
aiole hat geschrieben: Do Mai 14, 2026 5:34 pm Steht in den Hilfstexten
Standard 10s
langsam 20s
sehr langsam 60s
Fehlt tatsächlich im Hilfetext:
Du meinst die 10s. Ja - sollte ergänzt werden.
nomis
Beitrag von nomis »
Danke. Wäre es möglich die Regelzeit zu senken? 10s sind ja schon ziemlich langsam. Vor allem betrifft das ja auch das Umschalten des Lademodus etc.
openWB 11 kW
Dacia Spring
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Für welchen Anwendungsfall macht ein kürzeres Intervall Sinn?
Gerade auch in Anbetracht wie schnell (oder viel mehr langsam) manche Fahrzeuge nachregeln.
Zudem liefern einige Module die "Echtzeitwerte" von vor 3-5 Sekunden.
Gehen wir nun weiter runter kommen wir sehr schnell in ein Schwingen.
nomis
Beitrag von nomis »
openWB hat geschrieben: Do Mai 14, 2026 6:10 pm Für welchen Anwendungsfall macht ein kürzeres Intervall Sinn?
Nur so theoretisch gefragt. Wenn das für die Ladung eh nichts bringt, dann geschenkt, aber zumindest die Datenanzeige (PV, EVU, etc) könnte man doch beschleunigen, oder nicht? Bin da nur verwöhnt, was die Schnelligkeit der Datenabrufe angeht :)
openWB 11 kW
Dacia Spring
Nicht unbedingt.
Je nach Konstrukt braucht man da allein 2-4 sec um nur einmal alle Daten zu erhalten.
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Kuck mal ins main.log, da sind die Zeitstempel drin, wie lange die Abfragen so dauern. Du darfst bei deinem Wunsch von Regelintervalleb von <10s nicht vergessen, dass da neben Zàhler, (mehreren) Wechselrichter(n) und ggf. Speicher auch noch diverse smarthome-Geräte abgefragt werden können.
Mein e3dc sagt ganz stolz, dass es Messwerte im Mikrosekundenbereich abfragt. Die Auswertungen sind allerdings alle auf 15 Minuten interpoliert. Ich weiss auch nicht, ob man den modbus sekündlich pollen könnte, ohne zuviel Last auf die sicherlich kleine CPU zu geben. Die technische alternative limitiert modbus-Abfragen an seinem CMI aus diesem Grund auf 10s.
Letzten Endes bleibt halt immer noch die Frage wofür man so viele Messwerte brauchen sollte.
nomis
Beitrag von nomis »
Gero hat geschrieben: Fr Mai 15, 2026 8:48 am Kuck mal ins main.log, da sind die Zeitstempel drin, wie lange die Abfragen so dauern. Du darfst bei deinem Wunsch von Regelintervalleb von <10s nicht vergessen, dass da neben Zàhler, (mehreren) Wechselrichter(n) und ggf. Speicher auch noch diverse smarthome-Geräte abgefragt werden können.
Mir gehts ja gar nicht um die Speicherung, sondern nur um die Echtzeitanzeige.
openWB 11 kW
Dacia Spring
