2tes Fahrzeug - wie statte ich meine Garage aus
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
Guten morgen,
wir bekommen im Juli ein 2tes eAuto.
vorhanden ist:
  • openWB Series 2
  • DaheimLader Touch 11kW (Datenblatt als Anhang)
  • PV Anlage 28kwp
  • smartMeter, lade nachts zwischen 0 und 5 günstiger
  • 2*13 kw/h Heimspeicher => Tesla Powerwall)
An Fahrzeugen haben wir einen Hyundai Kona, den SoC bekommen wir über ODBC-Adapter, dazu kommt ein MGs5ev wie wir hier den SoC bekommen, weiß ich noch nicht.
bekomme ich den DaheimLader irgendwie in die OpenWB um das laden darüber zu steuern?, oder benötige ich sinnvollerweise eine 2te OpenWB?, welche?
Von der Fahrleistung reicht es uns i.d.R. wenn wir 1mal in der Woche laden. Im Winter wird dies dann wohl an einem Wochentag Nachts sein, das was evtl. im Speicher landet, nimmt sich über Nacht die Wärmepumpe.
Datenblatt DaheimLader
2026-05-24 11_17_35-Suchergebnisse - eM Client.png (16.02 KiB) 75 mal betrachtet
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Re: 2tes Fahrzeug - wie statte ich meine Garage aus
Den DaheimLader bekommst du nicht in die openWB, da dort nur openWB-Hardware unterstützt wird. Also entweder auf die openWB-Steuersoftware verzichten oder Hardware nachkaufen: eine Satellit, wenn es keine 1p3-Umschaltung braucht oder eine SE, die könnte auch zwei Ladekabel. Oder eine pro, wenn dich das Auslesen des SoCs interessiert. (Keine Ahnung, ob der MG das liefern würde)
Pro und Satellit haben keinen Raspi und damit auch kein SD-Kartenproblem, obwohl das ja mit den Industrial-SD-Karten deutlich entschärft wurde.
NicolasGlatz
Danke.
Das Kabel der Series 2 wäre lang genug, könnte ich denn über eine WallBox beide Autos laden?
Wie würde hier die WallBox erfahren welches Auto angesteckt ist
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
NicolasGlatz
Mir kam gerade eine "dumme" Idee, die aber vmtl nicht gehen wird
Wäre es nicht möglich, in der WallBox beide Fahrzeuge zu konfigurieren. SoC kommt entweder über Hersteller oder über ODBC Dongle,...
Jedes Fahrzeug bekommt einen RFID Chip per doppelseitigem Klebeband in den Lade-Deckel geklebt.
Wäre nun am Stecker ein RFID Leser, könnte man beim einstecken kurz den Stecker an den RFID Chip halten und die WallBox wüsste welches Auto angeschlossen ist.
Gibt es zufällig ein Ladekabel mit integriertem RFID Leser?
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
Eine pro könnte beim Einstecken automatisch den SoC auslesen - wenn das Auto das denn kann.
Ansonsten: Auto auswählen per RFID, diesen Event bekommt man auch per MQTT mit, so dass man da mit der passenden Programmierung von HomeAssistant oder ähnlichem drauf reagieren und den entsprechenden Soc bereitstellen kann.
RFID am Ladestecker gibt‘s eher nicht.
