Ladekabel durch die Wand
Verfasst: Di Jun 23, 2020 2:06 pm
Guten Tag,
ich möchte meinen Eltern eine openWB Standard+ vermitteln, um den neuen e-up! (bestellt im März, Lieferung vermutlich Dezember!!) zu laden. Es scheint mir die einfachste Möglichkeit, das Auto grundsätzlich mit PV-Strom zu laden (neuer Fronius WR), bei Bedarf aber einen einfachen "jetzt bitte vollmachen, egal was die Sonne sagt"-Taster zu haben. Mehr Bedienung werden sie nicht nutzen (Die ganzen Statistiken sind für mich).
Nun die Frage:
Ist es möglich, die WB in der Garage zu montieren und das Ladekabel dann durch die Wand nach draußen zu legen? Kann mein Standard-Elektriker das Kabel lösen, durch die Wand führen und wieder an der WB anbringen? Außen würde ich evtl. einen kleinen Schaltschrank montieren, damit das Kabel aufgeräumt und geschützt ist. Der e-up! ist Zweitwagen und muss neben der Garage parken, 32A-Drehstromdose ist in der Garage vorhanden, dort kommt wohl ein UV hin. Ich nehme an die openWB mit einem Drehstrom-Stecker auszustatten ist nicht erlaubt?
Und noch was:
Muss die Ladung immer über die WB beendet werden bevor man den Stecker zieht (/ziehen kann)? Oder sonst vom Auto aus den Stecker freigeben?
Vielen Dank schonmal!
Nun die Frage:
Und noch was:
