FHEM Werte an openWB übergeben
Slowfinger
Beitrag von Slowfinger »
Hallo zusammen
da ich jetzt ein bissl gesucht haben bis ich das gefunden habe: So kann man FHEM Werte an openWB übergeben
<UPDATE>
nach einem FHEM Update gibt es nun anscheinend Probleme mit Komma-Werten.
Deswegen bitte statt
http://192.168.178.111:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7BReadingsVal(=%7BSDM_Solar%22,%22Power_Sum__W%22,0)%7D
nun
http://192.168.178.112:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7Bround%20(ReadingsVal(%22SDM_Solar%22,%22Power_Sum__W%22,0),0)%7D
und wer mit dem CsrfToken Probleme haben sollte kann das im FHEM so konfigurieren
define WEBapi FHEMWEB 8088 global
attr WEBapi allowfrom ^192\.168\.178\.([1-9]|[1-9][0-9]|1([0-9][0-9])|2([0-4][0-9]|5[0-4]))$|127.0.0.1
attr WEBapi csrfToken none
==> alle IP-Adressen 192.168.178.1..255 haben Zugriff auf die Schnittstelle (hier bei mir port 8088)
Zuletzt geändert von Slowfinger am So Mai 31, 2020 5:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: FHEM Werte an openWB übergeben
Zum Verständnis, das gibt dann einen Wert X als "rohe" Zahl zurück?
Somit mit HTTP Modul in OpenWB nutzbar?
Danke dafür :)
Slowfinger
genau :-)
BTW, tolle Arbeit Snaptec !
MarkusL
Beitrag von MarkusL »
ich hab vom programmieren leider keine Ahnung, kann mir jemand helfen, ich hab einen SunnyIsland und würde gerne die Werte an OpenWB übergeben.
Wenn ich die Zeilen anpasse wie denke
http://192.168.1.79:8083/fhem?XHR=1&cmd=%7BReadingsVal(%22KG_PH_SUNNY_ISLAND%22,%22POWER_OUT%22,0)%7D
http://192.168.1.79:8083/fhem?XHR=1&cmd=%7BReadingsVal(%22KG_PH_SUNNY_ISLAND%22,%22ChargeStatus%22,0)%7D
kommen folgende Fehlermeldungen im FHEM log.
2019.03.31 19:13:31 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne csrf_847562422296127 for client WEB_192.168.1.79_45400 / command {ReadingsVal("KG_PH_SUNNY_ISLAND","POWER_OUT",0)}. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.03.31 19:13:41 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne csrf_847562422296127 for client WEB_192.168.1.79_45402 / command {ReadingsVal("KG_PH_SUNNY_ISLAND","ChargeStatus",0)}. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
Zum Testen für ein Modul für den SunnyIsland würde ich auch zur verfügung stehen.
Besten dank :D
vize
Beitrag von vize »
Moin,
vielleicht hilft dir die Anmerkung von Slowfinger zum "CsrfToken Problem" weiter.
Andreas
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
MarkusL
leider nicht, ich habe dann zwar im FHEM log keine Fehler, aber in OpenWB auch keine Werte.
Markus
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Was erhältst Du als Ausgabe, wenn Du die Zeile im Web-browser eingibst?
MarkusL
als Antwort bekomme ich "Seiten-Ladefehler" verbindung Fehlgeschlagen.
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Wie ist bei Dir eigentlich der sunnyIsland mit Fhem verbunden?
vize
Beitrag von vize »
Hast du https in FHEM aktiviert?
Andreas
*EDIT* Also wenn ich ein neues global device nach den Vorgaben von Slowfinger mit der "Token-Umgehung" in FHEM anlege, bekomme ich den entsprechenden Wert im browser angezeigt, wenn ich den link öffne.
Beispiel:
http://192.XXX.XXX.XXX:8088/fhem?XHR=1&cmd=%7BReadingsVal(%22httpmod_senec_lan%22,%22Akku_Mittel%22,0)%7D
Irgendwas passt also bei deiner Konfiguration noch nicht.
*EDIT 2* Integration in openWB funktioniert ebenfalls. 8-)
Vielen Dank an Slowfinger!
MarkusL hat geschrieben: Mi Apr 03, 2019 2:40 pm Hallo,
