Loxone per XML auslesen
chrisgrue
Beitrag von chrisgrue »
Servus
Ich möchte zb Bezug/EVU Daten von meinem Loxone (SmartHome) auslesen, dazu kann ich zb einen WebBaustein mit Daten füttern, dieser gibt dann ein XML Zurück, alles was innerhalb von value="" steht, kann ich selbst definieren.
Abfrage erfolgt zB über:
http://gast:gast@192.168.0.111/dev/sps/io/bezug
Auth. ist leider notwendig, sollte aber kein Problem sein?
als Antwort kommt dann solch ein XML, hier schon ein Beispiel wo ich bezugwatt:21 etc. liefere (kann natürlich auch nur die Werte liefern, den Text habe ich einfach dazu, als komma würde punkt verwendet werden, habe jetzt mal ohne nachkommastellen gemacht)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LL control="dev/sps/io/web_aktbezug" value="{bezugwatt:21,bezugkwh:31211,einspeisungkwh:1771}" Code="200"/>
Ich habe schon mal ein phyton Script geschrieben, mit dem ich die Werte des Vortages auslese (Bezug, Lieferung etc.) und diese dann in ein Google Sheet einfüge - den Umweg über phyton könnte ich auch machen, aber zahlt sich das aus?
Aber ich denke mir mal, es sollte nicht so schwer sein, das ich um den Bezug aus dem xml zu lesen, springe zu "bezugwatt:" und lies bis zu "," als Num-Wert aus und übergebe das der Variable xy
Hat schon wer was mit Loxone gemacht oder gibt es Beispiele mit XML Lesen/Zuschneiden für "bezug"?
Ich hätte schon versucht mir ein eigenes Modul zu basteln, aber wie "füge" ich das ein (liegt in modules mit "bezug_loxone"), so das ich es auch auswählen/starten kann, damit openWB das auch versucht zu verwenden?
Oder kann ich das irgendwie manuell starten um auch gleich Fehlermeldung oä zu sehen? (Ja, mit Linux kenne ich mich nicht so gut aus, HUST)
cu
Chris
Has thanked: 170 times
Been thanked: 399 times
Re: Loxone per XML auslesen
Hast du das hier schon gesehen?
https://www.loxforum.com/forum/hardware ... wb-series2
ggf. wäre es sinniger / einfacher die Daten auch per MQTT an die openWB zu senden?
Das geht auch out of the box :)
Für deine angestrebte Variante wären neue Module fällig
chrisgrue
Ah danke, dort habe ich noch nicht gesucht, MQTT wäre wirklich besser, aber die Vorlagen sind für die API Schnittstelle und über die kann ich der openWB aber nicht meinem EVU Bezug etc. mitteilen....
Da kann ich ja nur Ladung starten, PV Laden etc. steuern....
Also irgendwie hat es bei mir noch nicht klick gemacht.
Also openWB ist ein MQTT Server - braucht man nicht aktivieren, läuft ohnehin immer und auf Port 1883 - die MQTT Bridge welche man aktivieren kann, ist ja nur, damit ich alles an einen "anderen MQTT Server" senden kann, was ich aber hier nicht brauche.
In Loxone hätte ich jetzt einen MQTT Ausgang lt Anleitung: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.a ... d=39356011
angelegt und einen "virt. Ausgang Befehl" - aber irgendwie passiert nix.
Allerdings will ich die Daten direkt an openWB senden, aber offenbar geht das nicht, sondern ich brauche das Loxbarry als Gateway zwischen Loxone und MQTT....
Da muss ich mich erst einlesen....
wie das in locken aussieht weiß ich nicht. die daten kannst du aber direkt pushen.
in der modulkonfiguration mal mqtt auswählen, da stehen die topics.
chrisgrue
Yep, habe ich gesehen und schon probiert, nach dem Kommando was dort steht, kommt dann mittels Leerzeichen getrennt der Wert, wenn ich das richtig verstanden habe, also dann: openWB/set/evu/W 1245
Korrekt dann so, oder? Einspeisung als negativer Wert
Ja, Loxone selbst kann kein MQTT, es gibt ein Plugin für Loxberry (was eine Erweiterung für Loxone darstellt, auf einem Raspi), also brauche ich zuerst Mal einen neuen Raspi, weil auf dem alten ja openWB ist ;-)
cu
Chris
Nein bis einschließlich /W ist das Topic, der Wert selbst ist dann die Payload.
