Seite 4 von 4
Re: SoC Tesla - Umstellung auf Anmeldetoken / WakeUp
Verfasst: Di Sep 01, 2020 8:27 am
von LutzB
robertoblanco hat geschrieben: Di Sep 01, 2020 8:02 am Habe es jetzt genau in der Reihenfolge gemacht:
1. Anmeldedaten komplett entfernt
2. Reboot
3. Login auf der Tesla Homepage geprüft
4. SoC-Modul neu konfiguriert
=> funktioniert, DANKE!!!
Super! Mir war aufgefallen, dass nach einem Update manchmal Prozesse von der alten Version "hängen bleiben" und die SoC-Abfrage blockieren können oder zu sonstigen komischen Ergebnissen führen. Ich muss mal mit Kevin beratschlagen, wie man das in den Griff bekommen kann. Der Updateprozess tauscht aktuell einfach alle Dateien aus. Vielleicht kann man vorher die Regelung anhalten und laufende Prozesse sauber beenden.
Verfasst: Di Sep 01, 2020 8:50 am
von openWB
Für MQTT / SmartHomeHandler passiert das schon. Die werden nach Update neugestartet.
Das können wir auch für andere übernehmen - wir müssen nur wissen welche :)
Verfasst: Di Sep 01, 2020 10:35 am
von RegEnFan
Ok. Das erklärt alles. Ich hatte bei meinem alten Passwort, was "plötzlich" nicht mehr funktionierte, am Anfang einen Bindestrich.
Zuletzt hatte ich den Bindestrich am Ende. Das hatte auch nicht funktioniert.
Nur mit dem Ausrufezeichen hatte ich nicht ausprobiert. Es war immer ein Bindestrich am Anfang oder Ende dabei.
Verfasst: Di Sep 08, 2020 7:35 am
von LutzB
RegEnFan hat geschrieben: Di Sep 01, 2020 10:35 am Ok. Das erklärt alles. Ich hatte bei meinem alten Passwort, was "plötzlich" nicht mehr funktionierte, am Anfang einen Bindestrich.
Das Problem mit dem Bindestrich liegt an dem "alten" Raspian der openWB, in dem eine Python-Version läuft, welche wiederum von diesem Bug betroffen ist. Es gibt aber einen Workaround, den ich als Pullrequest gerade eingestellt habe. Der muss nun noch vom Support nach Nightly gemerged werden und dann funktioniert auch ein Bindestrich am Anfang des Passworts.
Gruß,
Lutz
Verfasst: So Jan 31, 2021 11:05 am
von RoMa
ich habe eine OpenWB Duo und am Ladepunkt 2 einen SoC Tesla eingerichtet.
Am Ladepunkt 2 ist (noch) kein SoC eingerichtet, da bald der E-Up kommt und der Smart am Ladepunkt 1 in 2 Wochen gehen muss... .
Problem ist, dass es nicht funktioniert. Keine SoC Anzeige. Log:
2021-01-31 11:56:53+01:00: Lp2: Requesting new token...
2021-01-31 11:56:55+01:00: Lp2: ERROR: Auth with user/pass failed!
2021-01-31 11:56:55+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 3
Natürlich habe ich wie hier angegeben, die SoC Tesla nochmals gelöscht, neu gebootet, manuelle Anmeldung bei Tesla probiert (geht), wieder eingetragen, nochmals neu gebootet, geht nicht. Das Ganze schon drei Mal. Ohne Erfolg...
Verfasst: So Jan 31, 2021 11:06 am
von humschti
Tesla hat etwas geändert, da musst du nun etwas Geduld haben bis es ein entsprechendes Update gibt. Siehe auch viewtopic.php?f=9&t=2439
