OpenWB mit zweiter Wallbox über eine Zuleitung
Verfasst: Sa Jul 11, 2020 6:42 am
Hallo zusammen!
Ich habe aktuell eine Amtron Compact mit 11 kw. Diese ist mit einer 6mm2 Leitung an der Elektroverteilung angeschlossen.
Grundsätzlich lassen sich über 6mm² ja auch 22 kW realisieren, was auch mit zwei mal 11 kW funktioniert.
Die Zuleitung ist aktuell in der Verteilung mit FI Typ A und Neozed Sicherungen in einem entsprechenden Sicherungshalter abgesichert.
Folgendes würde ich gerne realisieren:
Neozed Sicherungen austauschen (aktuell nur 16 A) und den FI aus der Verteilung entfernen. Die Zuleitung würde ich dann gerne in die OpenWB einführen und hier im Optimalfall über zusätzliche Reihenklemmen (ist da noch Platz drin?) innerhalb der OpenWB VOR dem FI zur Amtron durchschleifen. In der Amtron ist glücklicherweise noch Platz um einen separaten FI unterbringen zu können.
Aus verschiedenen Gründen gibt es kaum Bilder von dem Innenleben der OpenWB, daher kann ich meine Idee nicht selbst prüfen.
Spricht irgendwas gegen dieses Vorhaben?
Danke für Eure Mühe!
meerkat
meerkat
