Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Beitrag von okaegi »
arauhut hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 7:53 pm Damit ich das recht verstehe:
- netanalyzer = Network Analyzer
- auf einem Android-Smartphone, das per WLAN am gleichen Router wie der WR hängt
- Portscan auf der IP des WR
==> ports 0-1023 closed :roll:
Und nun ??
Wie hat es Peete in viewtopic.php?p=43043#p43043 gemacht,
bzw. was muß mit dem Solax X3 Hybrid WR gemacht werden, damit das Solax WR Modul von openWB funktioniert?
Oder andersrum gefragt : Wer arbeitet mit dem Modul ?
Also wenn dein Wr ein Modbusverbindung offeriert, muss Port 502 vom Wr offen sein. Openwb macht dann den Verbindungsaufbau zu diesem Port. Somit musst du auf dem Wr den Port aufkriegen, sonst geht das nicht.
arauhut
Kontaktdaten:
Beitrag von arauhut »
Die Meldung, das modbusTCP benötigt wird aber nicht funktioniert, kommt vom PV Modul SolaX WR von openWB.
Ich habe mir eine openWB zugelegt und installieren lassen, in der festen Überzeugung, dass openWB eine Verbindung zu dem WR aufbauen kann.
Der WR kommuniziert per LAN-Dongle über eine Fritzbox mit der Welt und gibt seine Daten in einer proprietären Weboberfläche zum Besten.
Jetzt suche ich nach dem Grund, warum openWB und der SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D Wechselrichter nicht kommunizieren. In Forenbeiträgen und den Modulbeschreibungen von openWB meinte ich zu lesen, dass das funktionieren sollte.
Meine Fragen:
- Habe ich den LAN Anschluß des WR nicht korrekt ausgeführt ? Das Web-Interface von SolaX funktioniert.
- Wurde der WR nicht richtig konfiguriert ?
- Stören die Batterien ?
- funktioniert die Kommunikation zwischen openWB und SolaX bei überhaupt irgend wem ?
- wer hat das Modul geschrieben, getestet, freigegeben und wer nutzt es erfolgreich ?
- Wenn ja, was hat der Nutzer anders gemacht als ich
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
arauhut
Kontaktdaten:
Frage an openWB und in die Runde (speziell SolaX Nutzer) :
welche besonderen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit openWB mit Solax Hybrid Speichern arbeiten kann ?
Auf https://openwb.de/main/?page_id=31 lese ich
dass Solax Hybrid Speicher in den folgenden Rubriken aufgelistet ist.
- Strombezugsmessmodule (EVU-Übergabepunkt)
- PV-Module
- Speicher Modul
+ Home Assistant
Normalerweise muss der Komm.-port erst aktiviert werden. Zumindest ist das bei SMA-WR und ein paar anderen der Fall.
Ist das WEB-GUI lokal, also direkt vom WR (IP-Eingabe) oder ein Cloud-Interface?
Solax hat eigentlich recht gute Dokus der Schnittstellen - zumindest bei der Mini-Serie.
Was sagt denn der Solax-Support?
Es geht ja nur um eine Schnittstellenbeschreibung speziell für Dein Modell.
arauhut
Kontaktdaten:
Das Web-Interface arbeitet mit verzögert gesammelten Cloud-Daten.
Die Service-Nummer des SolaX Supports in Deutschland ist nicht korrekt angegeben.
http://de.solaxpower.com/contact/
Mein Solarteur ist leider keine große Hilfestellung, was die Installation von Wallboxen mit Überschußladen betrifft. Daher bin ich auf openWB gestoßen.
Die Downloads in https://www.solaxpower.com/downloads/der X3 Hybrid Serie gehen nicht auf die Thematik ein.
Bzw. habe ich nichts mir verständliches darin gefunden.
Im Nachhinein habe ich erkannt, dass es mit SMA und anderen Lösungen gegeben hätte. :?
Ich möchte meine PV Anlage aber nicht zurückbauen. ;)
+ Home Assistant
Ich würde konkret ein Ticket bei Solax aufmachem mit:
Modbus Port 502 wird nicht geöffnet, modbus Kommunikation nicht möglich und einen Printscreen vom netanalyser mitliefern.
arauhut
Kontaktdaten:
aiole hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 12:56 pm Hier schon mal recherchiert?
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=7
Ja, aber ich lese darin nur, dass andere auch die Nadel im Heuhaufen suchen.
+ Home Assistant
arauhut
Kontaktdaten:
okaegi hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 9:26 am Ich würde konkret ein Ticket bei Solax aufmachem mit:
SolaX hat doch gar kein Interesse daran, die Werte publik zu machen. Und wie gesagt, das Telefon ist tot.
+ Home Assistant
Ich würde da auch nicht so schnell aufgeben.
Aber am besten schreiben und das Thema präzise, wie von okaegi gezeigt, darlegen.
Wenn PV-Mops das zum Laufen gebracht hat, geht das bei Dir sicher auch zu machen. Der Port muss aber zunächst offen sein.
@okaegi
Hier stehen unten noch Protokollinfos vom Solax-X1. Normalerweise erfindet ein Hersteller seine Protokolle nicht immer neu.
Ist das im oWB-Modul implementiert?
https://github.com/syssi/esphome-modbus-solax-x1
