Einbindung vom SolaX Wechselrichter
arauhut
Kontaktdaten:
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Beitrag von arauhut »
Entwarnung. Der Fehler ist gefunden.
Mein gleichzeitiger Zugriff auf den modbus des SolaX-WR per Home Assistant hat dem openWB PV Modul die Daten "geklaut".
Nachdem ich den Raspberry abgeklemmt hatte, zeigte openWB wieder alle Daten an.
Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit mit Home Assistant anderweitig auf die PV Daten zuzugreifen.
Kann mir hier jemand helfen?
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard - Skoda Enyaq iV60 + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3)
+ Home Assistant
tobias.faust
Beitrag von tobias.faust »
Da hilft nur die Daten von EINEM Client abzufragen der diese dann per MQTT bereitstellt. Vom MQTT Server können sich dann alle Interessierten die Daten abholen.
Ich habe mir dafür extra ein MQTTGateway geschrieben
https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway
arauhut
Kontaktdaten:
Vielen Dank.
Verstehe ich das richtig ?
Das heißt, openWB müsste sich die Daten dann auch dort abholen ?
Dazu fehlen mir leider die Programmierkenntnisse um den PV-Modul für den SolaX-WR in openWB anzupassen.
+ Home Assistant
tobias.faust
Fast…. Mein Gateway schickt die Daten an einen MQTTServer und zusätzlich werden die Daten als OpenWB verständliche Topics bereitgestellt.
In OpenWB muss nur das MQTTModul ausgewählt werden.
arauhut
Kontaktdaten:
d.h. ein Stück zusätzliche Hardware in den Zählerschrank und einen neuen, bereits vorhandenen SolaX PV Modul in openWB anwählen?
+ Home Assistant
tobias.faust
Warum zählerschrank?
Das Gateway müsste nur an den COM Port des Solax-X3 Hybrid angeschlossen werden.
Bzgl. Einbindung in openWB gibt es hier mehrere User die das schon gemacht haben
arauhut
Kontaktdaten:
OK. Das hört sich sehr interessant an. Würdest Du mir das gaaaanz langsam erklären.
Oder zeigen, wo ich das für Laien verständlich, nachlesen kann ?
Gateway = Stück Software, die wo läuft ?
Oder Hardware = wo in welcher Form angestöpselt ?
+ Home Assistant
tobias.faust
Eigentlich steht alles im dortigen Wiki ;)
tcat
Beitrag von tcat »
Hallo. Ich hoffe s ist der richtige Thread zu meiner Frage.
Besteht die Möglichkeit ein openWB Wallbox (ist plane mit "pro") in Solax-Cloud einzubinden? Ich frage deswegen, weil Solax einen neuen Dongle rausgebraucht hat, der die daten in die Cloud nun all 10 sec bereit stellt (vorher waren es alle 5 min). Der neu Solax-Ultra WR soll auch ein sehr brauchbares EMS mit sich bringen (inkl. Heizstabsteuerung, dynamische Stromtarife, etc..) , so dass ich tatsächlich überlege die "pro" direkt von SOLAX zu steuern. Kann natürlich sein, dass es am Ende wenig taugt und dass ich auf "open WB" oder evcc.io EMS umsteige.
Das wäre etwas was Solax bzw. deren Cloud unterstützen muss.
Die API für die Pro in Form von HTTP oder ModbusTCP ist dokumentiert.
