Seite 1 von 4
Nachtladen und PV Laden mit Awattar
Verfasst: Sa Jul 25, 2020 3:07 pm
von sthoeft
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit im PV plus Nachladen Modus auch Awattar mit einzubeziehen? Oder auch im Nur PV und Min+PV A auch Awattar mit zu nutzen.
So könnte man quasi Solar unterstützt mit mir Energie Laden wenn der Strom sehr günstig ist. Haben in unserem Fall eine 10kwP Anlage die maximal um die 8 kWh liefert. Aber gerade im Sommer sind ja die Strompreise tagsüber sehr niedrig. Dann wäre es super wenn er dann die Ladeleitung der beiden Autos (ein Plugin und ein reines E-Auto) auf max drehen kann. In unserem Fall knapp 15 kWh für die Autos. (Plus LWWP und Haus).
Oder auch Nachts dann die Ladung starten wenn der Strom gerade sehr günstig ist.
Re: Nachtladen und PV Laden mit Awattar
Verfasst: Di Aug 25, 2020 5:47 pm
von sthoeft
Wollte nochmal nachfragen ob dies vielleicht möglich ist.
Jetzt gerade im Herbst wäre es super wenn man bei günstigen Awattar Preisen nachts dann automatisch noch Strom holen kann.
Jetzt habe ich PV eingestellt. Aber manchmal reicht es dann halt nicht was vom Dach kommt. Derzeit Stelle ich dann immer nach Check der Awattar Preise das Nachtladen mit Uhrzeit ein oder eben nicht. Wäre toll wenn das Automatisch gehen würde.
Verfasst: Di Aug 25, 2020 8:33 pm
von Jarry
Kann das ganze nur unterstützen.
Ich wäre für eine Option, die in allen (auswählbar?) Lademodi bei unterschreiten eines wählbaren Preises die Ladung freigibt
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 4:41 am
von openWB
Awattar im Nachtladen bin ich bei euch.
Awattar beim PV Ladung wird Fragen aufwerfen. Hier eine Logik zu finden die es allen recht macht halte ich für schwierig
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 6:28 am
von Jarry
Vielleicht das Awattar-Laden wie das Nachtladen als Subpunkt mit einbinden.
Könnte man überall da wo man will mit dazuaktivieren und übersteuert dann halt in den anderen Lademodi die Ladung.
Wäre, zumindest meiner Meinung nach, die sinnvollste Möglichkeit
Mario
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 7:17 am
von openWB
Also wenn der Strom im Einkauf zu teuer ist das PV Laden unterbinden
Im Nachtladen leuchtet es mir durchaus ein
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 12:24 pm
von Jarry
openWBSupport hat geschrieben: Mi Aug 26, 2020 7:17 am
Alta... mach hier nich den Alpha-Kevin
Wenn billich genug, dann volle Pulle natürlich, egal was vom Dach kommt.
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 12:41 pm
von openWB
Sicher das das den Konsens der Nutzer trifft?
Jetzt schnell inkl Netz laden und danach für 4 Stunden noch einspeisen weil Auto voll?
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 12:46 pm
von Smove
openWBSupport hat geschrieben: Mi Aug 26, 2020 12:41 pm
nope!
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 6:08 pm
von aiole
Hier auch nope!
