Mercedes SoC
Re: Mercedes SoC
Bitte alle, die die API nutzen, debugging deaktivieren. Also auf 0 stellen. Wenn Debugging aktiv ist, wird jede Minute die API angesprochen. Wenn debugging auf 0 ist, nur jede Stunde solange nicht geladen wird.
Evtl. bekommen wir dann mal länger eine Phase ohne Timeouts.
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Nach Update auf Nightly: 1.9.011a fehlt bei meiner openWB das Modul psutil. Dadurch läuft dann das soc.py nicht mehr. Also Vorsicht mit dem Update. Ich habe einen Support-Bericht an openWB gesendet.
Gruss Achim
Re: Mercedes SoC
Psutil ist wohl nicht auf der openwb installiert.
Ich hab das gestern eingebaut um den Caller Prozess im SoC Modul anzuzeigen.
Ich nehme es wieder raus. Auf meinem Testsystem ist psutil drauf, hatte gehofft, dass es in openWB auch drin ist.
Re: Mercedes SoC
Neuer PR ist in git ohne psutil
Dann muss es wieder gehen
Re: Mercedes SoC
Der PR ist drin. Bitte demnächst vorher auf einer originalen Box prüfen oder bei uns nachfragen. Wir können dann auch fehlende Module beim Update installieren lassen.
Re: Mercedes SoC
Mach ich
Ihaglc
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Hab die nightly 1.9.011a auf der Box.
1.9.011a (2021-01-28 12:41:10 +0100 [8d92a533] )
Seitdem wird soc.log nicht auf der RAM-Disk angezeigt.
mit debug=1 erhalte ich
2021-01-29 14:17:04: Lp1: Requesting SoC
2021-01-29 14:17:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6
2021-01-29 14:17:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6
2021-01-29 14:17:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6
2021-01-29 14:17:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6
2021-01-29 14:17:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6
2021-01-29 14:18:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6
2021-01-29 14:18:14: Lp1: Requesting SoC
2021-01-29 14:18:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6
2021-01-29 14:18:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6
2021-01-29 14:18:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6
2021-01-29 14:18:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6
2021-01-29 14:19:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6
2021-01-29 14:19:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6
2021-01-29 14:19:24: Lp1: Requesting SoC
2021-01-29 14:19:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6
2021-01-29 14:19:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6
2021-01-29 14:19:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6
2021-01-29 14:20:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6
2021-01-29 14:20:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6
2021-01-29 14:20:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6
2021-01-29 14:20:34: Lp1: Requesting SoC
2021-01-29 14:20:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6
2021-01-29 14:20:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6
2021-01-29 14:21:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6
2021-01-29 14:21:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6
2021-01-29 14:21:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6
2021-01-29 14:21:34: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6
also keine übertragung des Ladezustands.
Ist da noch was nach zubessern?
Danke Euch
Thomnas
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Du hast wahrscheinlich die Version mit dem Fehler. Mach ein Update auf die aktuelle Version und Du kannst die Fehlermeldungen von Mercedes bewundern.
Gruss Achim
Re: Mercedes SoC
Ja, update auf neueste Nightly dann wirst du mit etwas Glück immer wieder mal eine SoC Wert zwischen den Fehlermeldungen der Daimler API finden.
Re: Mercedes SoC
Seit gestern Nachmittag ca.16 Uhr habe ich keine Ausfälle mehr gesehen. Hoffe die Mercedes Server bleiben jetzt mal länger stabil.
