Hilfe bei Ersteinrichtung
smokinggallier
Re: Hilfe bei Ersteinrichtung
Beitrag von smokinggallier »
Keiner einen Rat? Ich würde jetzt eigentlich gerne eine weitere openWB bestellen, dafür wäre für mich aber auch essentiell, dass die SoCs von e-Golf und Zoe sauber abgerufen werden.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
Bei anderen scheint's zu laufen.
Ggf. mal in die VW-App einklinken (Manchmal sind dort neue Nutzerbestimmungen abzusegnen.) und prüfen, ob in der App SoC aktuell ist.
Ggf. nochmal die App-Eingabedaten in oWB-Modulkonfiguration prüfen/korrigieren und Save nicht vergessen.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
smokinggallier hat geschrieben: Mo Nov 30, 2020 9:50 am Keiner einen Rat? Ich würde jetzt eigentlich gerne eine weitere openWB bestellen, dafür wäre für mich aber auch essentiell, dass die SoCs von e-Golf und Zoe sauber abgerufen werden.
Zoe-SOC-Abfrage lief bei mir mit deralten Zoe Q210 und nun auch mit der neuen Zoe R110 problemlos.
smokinggallier
Bei mir ist mittlerweile egal ob ich das Golf oder Zoe Modul konfiguriere, es werden immer die 70% angezeigt. In den jeweiligen Apps wird alles korrekt angezeigt.
zimberg44
Im Zoe-Modul muss ja nur der Benutzername, das aktuelle gültige Passwort, die Sprachen und Landeskürzel sowie die VIN eingegeben werden. Da vertippt man sich auch schon mal.
Weiter ist es manchmal notwendig, sich per Web (nicht nur per Handy-App) anzumelden, um AGB etc. einmalig zu bestätigen. Über solche einmalige Abfragen könnten die Module auch schon mal stolpern.
smokinggallier
Ok, jetzt wird es immer skurriler. Habe mich online bei VW eingeloggt. Plötzlich zeigt die oWB 80% SoC an, korrekt wäre aber 73%.
smokinggallier
Kann es sein, dass die oWB immer auf volle Zehner aufrundet? Vorhin war der Golf bei 67%, da hat die oWB wieder 70% angezeigt, jetzt bei 72% zeigt die oWB wieder 80% an.
zimberg44
Bei Zoe wird nicht aufgerundet, bei VW weiss ich es nicht.
Bei VW ist das API bedingt derzeit der Fall. Die genutzt löst nicht genauer auf.
smokinggallier
openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 30, 2020 1:00 pm Bei VW ist das API bedingt derzeit der Fall. Die genutzt löst nicht genauer auf.
ok, danke. Wichtiger Hinweis. Grundsätzlich kann man die Daten aber genau abrufen, ich mache das über iobroker und bekomme exakte Prozentwerte. Aber nun gut, zumindest funktioniert es.
Jetzt müssen wir nur noch das Problem beim SoC Abruf der Zoe lösen. Da weigert sich die oWB schlichtweg Daten zu holen. App funktioniert einwandfrei, online Login habe ich bereits gemacht.
