VW Carnet SoC E-Golf
kawo93
Beitrag von kawo93 »
hab einen go echarger mit Openwb (Eigeninstallation) am laufen. Alles läuft so weit bestens, nur die SoC Anzeige ist immer um 10% höher als die WeConnect App anzeigt. So zeigt OpenWB aktuell 90% an, die App aber nur 8 von 10 Balken, siehe Anhang. Ist das Normal oder hab ich irgendwo einen Fehler in den Einstellungen. Außerdem ist seit Anfang August eine neue App von VW verfügbar, die We Connect ID. Diese stellt den Ladezustand jetzt auf das Prozent genau zur Verfügung, siehe Anhang (Anmeldedaten sind die gleichen wie in der We Connect App). Könnte man hier nicht die Schnittstelle optimieren damit OpenWB diesen prozentgenauen Werte abgreift?
Has thanked: 165 times
Been thanked: 187 times
Re: VW Carnet SoC E-Golf
Da wird vermutlich die alte VW-App mit 10%-Stufung genutzt.
Im Forum gibt es dazu schon ein paar Hinweise. Musst Du mal suchen.
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Beitrag von LarsBr87 »
Mich interessiert der auf 1% genaue SoC auch. Gibt es zu dem Thema schon was neues?
Die We Connect ID App funktioniert weiterhin auch mit dem E-Golf bzw in meinem Fall mit dem E-Up.
Wenn ich in den „VW ID“ SoC auswähle und die Zugangsdaten eingebe, kommt leider kein SoC in 1%
Abstufungen
Dominik.S
Beitrag von Dominik.S »
LarsBr87 hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 10:41 pm Mich interessiert der auf 1% genaue SoC auch. Gibt es zu dem Thema schon was neues?
Abstufungen
Bei mir klappt es!
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
LarsBr87
Oh ok. Danke für deine Antwort. Du hast dann das VW ID Soc Modul ausgewählt und Mailadresse, Passwort und VIN eingetragen und dann ging es?
Dann muss ich ja nochmal gucken 😬
LarsBr87
Bei mir kommt leider das im Status unter Debug.
Dominik.S
Ja genau! Siehe unten.
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
LarsBr87
Bei mir funktioniert es leider nicht. Hat Vll jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
eGolfer
Beitrag von eGolfer »
Bei mir funktioniert es auch nicht. Den Debug-Log prüfe ich später mal.
Gibt es einen User, bei dem das Modul funktioniert und nicht gleichzeitig auch ein ID3 im Account enthalten ist?
BTW: für ioBroker soll es ein Modul geben, das wohl auch mit dem eGolf richtige Werte liefert. Ein User hier hat das wohl auch erfolgreich im Betrieb.
eGolfer
eGolfer hat geschrieben: Fr Dez 18, 2020 12:24 pm Den Debug-Log prüfe ich später mal.
Bei mir steht noch nicht einmal irgend eine Fehlermeldung im Log :? .
