Kostal Energy Smart Meter wie einstellen
Re: Kostal Energy Smart Meter wie einstellen
Vermutlich ist dann garnichts zu verstellen und die Auslesung geht auch uber den plentirocre.
kuestenkieker
Beitrag von kuestenkieker »
Wie verhält sich das eigentlich mit dem Netzwerkaufbau in dieser Konfiguration? Reicht das, wenn die OpenWB den Kostal sieht, oder will/kann/muss die auch mit dem BYD direkt reden?
Kostal reicht :)
kuestenkieker
Danke. Also redet der Kostal mit dem Akku und dem SmartMeter, die OpenWB mit dem Kostal, und alle sind glücklich und haben sich lieb. :D
So mag ich das. ;)
balistarii
Beitrag von balistarii »
mich würde auch die Frage interessieren, die Kruemel64 gestellt hat.
Welche Einstellungen sind im KSEM hier einzustellen?
@Kruemel64 - hast du mittlerweile die richtigen Einstellungen herrausgefunden?
Besten Dank in die Runde und noch einen schönen Nikolausi :)
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
zoe*in
Beitrag von zoe*in »
balistarii hat geschrieben: So Dez 06, 2020 11:31 am Hallo zusammen,
Würde mich auch interessieren :)
zoe*in hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 7:13 pm
Arbeitet der plenticore bereits mit dem KSEM zusammen? D.h. passen alle Werte am Display des plenticore inkl. Hausverbrauch? Dann muss für openWB nichts extra eingestellt werden.
zoe*in
HSC hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 7:19 pm
Ich habe einen Kostal Piko (neu), keinen plenticore. WR Piko und auch das KSEM sind per LAN angeschlossen, haben beide eigene IPs. Nur kann ich aktuell den Hausverbrauch in openWB nicht sehen/loggen. Die WR-Daten hingehen scheinen sichtbar zu sein. Daher die Frage - ich vermute ich muss im KSEM (Kostal Smart Energy Meter) noch was einstellen/aktivieren.
Ok, die angezogene Frage bezog sich ja auf plenticore mit KSEM.
Amok83
Beitrag von Amok83 »
zoe*in hat geschrieben: Mi Jun 09, 2021 3:33 am Ich habe einen Kostal Piko (neu), keinen plenticore. WR Piko und auch das KSEM sind per LAN angeschlossen, haben beide eigene IPs. Nur kann ich aktuell den Hausverbrauch in openWB nicht sehen/loggen. Die WR-Daten hingehen scheinen sichtbar zu sein. Daher die Frage - ich vermute ich muss im KSEM (Kostal Smart Energy Meter) noch was einstellen/aktivieren.
Hast du das KSEM als EVU-Modul in der openWB eingebunden?
Dann muss das funktionieren.
Ansonsten mal im KSEM nachsehen, ob unter Modbus TCP "Slave" aktiviert ist.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
