FI-Typ B oder nicht / Betrieb ohne Ladeleistungszähler?
mrinas
Re: FI-Typ B oder nicht / Betrieb ohne Ladeleistungszähler?
Beitrag von mrinas »
ragsna hat geschrieben: So Nov 15, 2020 6:31 am Nachtrag:
Wenn man die Option "FI B" bei der custom series 2 auswählt, ist der FI B dann in der oWB integriert oder handelt es dann um den als Zubehör verfügbaren FI B, der vor der Zuleitung an der Hauptverteilung verbaut werden muss?
Bei der Bestellung mit angeben, kann dann auch nur beigelegt werden - ist sonst in der openWB verbaut.
OpenWB vs. Go-e
Ich habe es schon ein paar mal angmerkt. Das sind 2 Paar Schuhe.
Ergänzend zur Supportantwort:
* CP-Unterbrechungsoption
* LAN-Anbindung
* 1p3p-Automatik
* 7"-Screen mit Touch
* kein "allinone"-Design => HW updatebar
* cloudfrei nutzbar (Cloud als Option)
* u.a.
STSC
Beitrag von STSC »
aiole hat geschrieben: Mo Nov 09, 2020 8:57 am der VAC wurde damals schon intensiv mit oWB durchgetestet. In Summe ergaben sich mehr Nach- als Vorteile.
Ist der VAC somit definitiv vom Tisch oder gibt es noch Bestrebungen, dass er später wieder kommen wird?
Sag' niemals nie ;).
Dennoch ist der VAC erstmal kein Gegenstand weiterer Entwicklungen. Gerade bei Mehrfachanwendungen, welche die oWB gut bedient, hilft er nicht weiter.
Was sich bewährt hat, ist bei Bestellung anzugeben, dass man den integrierten FiB separat mitgeliefert bekommen möchte, um ihn z.B. gegen einen vorh. FiA zu tauschen.
STSC
Beitrag von STSC »
Ok. Wenn ich das richtig sehe, hat der aktuell verwendete NL210 eine zweite Verdrahtungsebene. Passen da Gabelkabelschuhe rein, wenn ja welche?
Das würde einiges an Platz in der Verteilung sparen, da man dann durchverdrahten könnte und keine zusätzlichen Abzweigklemmen bräuchte.
STSC
Beitrag von STSC »
Da heißt es leider nur Kabel & PIN Sammelschiene. Ich würde aber trotzdem tippen, dass in die obere Schiene (falls die genutzt werden kann) möglicherweise Gabelkabelschuhe passen.
Könntet ihr vielleicht einen Tip geben, welche vorkonfektionierte Kabel am besten rein passen, so dass weiter verdrahtet werden kann.
Das nächste was nicht klär ist, ob die Zuleitung zwingend von oben sein muss oder auch von unten sein kann. Zuleitung wäre normal 1 3 5, also oben.
Beim Hager Typ B wird z.B. Zuleitung oben fest vorgeschrieben.
