Seite 1 von 1
Web Interface per HTTPS aufrufen
Verfasst: Fr Aug 28, 2020 7:15 am
von pece800
ich würde gerne bei meiner openWB das Apache SSL Modul aktivieren, damit diese per HTTPS ansprechbar ist.
Spricht etwas dagegen? Ist der Port 80 irgendwo hardcoded? Wird das vielleicht sowieso gerade als Feature entwickelt?
Wenn Ihr möchtet, trage ich die Info auch gerne bei, damit das allgemein verwendbar ist.
Es wäre doch nicht schlecht, wenn die openWB "ab Werk" auch einen SSL Zugriff erlauben würde. Das kann ja (um es einfach zu halten)
erstmal ein self signed Cert sein. Eventuell kann es dann später per Webinterface mit eigenen Schlüsseln konfiguriert werden
(so ein bischen, wie es bei ioBroker gemacht ist).
Was haltet Ihr davon?
Peter
Re: Web Interface per HTTPS aufrufen
Verfasst: Fr Aug 28, 2020 7:51 am
von humschti
Willst du von aussen darauf zugreifen? Das ist wohl keine gute Idee, da gehört viel mehr dazu als nur die Verschlüsselung der Übertragung
Verfasst: Fr Aug 28, 2020 7:56 am
von pece800
Nur im internen Netz. Ich habe quasi alle Webinterfaces per SSL laufen, auch intern.
Ja, das weiß ich, dass zum Zugriff von außen mehr dazu gehört... :-)
Verfasst: Fr Aug 28, 2020 8:08 am
von openWB
Wurde mal diskutiert und für nicht sinnvoll für den Endanwender (private Zertifikate) befunden.
Die Kommunikation nach extern erfolgt ausschließlich verschlüsselt per MQTT.
