Ausfall eines Wechselrichters = PV 0
Verfasst: Sa Sep 12, 2020 5:41 am
Hallo Zusammen,
ich hatte jetzt schon 2x den Fall das einer meiner beiden SolarEdge Wechselrichter nicht erreichbar war. Statt die Produktion des weiterhin erreichbaren Wechselrichters zeigt OpenWB unter PV dann nur noch 0 an. Als Folge erfolgt keine Ladung bei "nur PV", außerdem greift mein SmartHome den PV Wert von der OpenWB ab um auch die Heizung zu regeln. Schön wäre es, wenn bei Ausfall eines Wechslelrichters, die Produktion der weiterhin arbeitenden Wechselrichter berücksichtigt wird. Die beiden SolarEdge Wechselrichter sind übre IP1 und IP2 eingebunden.
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
