Benötige Hilfe bei Erstinstallation
Verfasst: Mo Sep 14, 2020 8:41 pm
Konfiguration:
1. Siemens Junelight Batterie
2. SE10K Wechselrichter
3. Shelly PM1 als Schalter für Notladekabel
4. open wb standalone mit 1.8. stable
1. als Speicher eingestellt und nach Anruf bei Siemens funktioniert dies
aber als Netzbezugspunkt anscheinend nicht (Einstellungen sind die gleichen und Zähler hat Junelight auf der PV-Seite und der Netz-Seite verbaut. Da wird Hausverbrauch immer als der Wert der Batterieentladung oder 0 angezeigt. PV wird gar nicht angezeigt.
Mein Verständnis ist: Da der Hausverbrauch gerechnet ist und weder Netz noch PV ankommen, wird nix angezeigt. Ist es möglich die Werte aus Junelight auszulesen?
2. bekomme Modbvus TCP nicht von <AUS> auf <EIN>, Port ist 502 und open WB zeigt weder bei ID1 noch 2 etwas an
-> gibt es dazu eine Anleitung? Ich habe das Passwort und komme in die Konfig, aber kann den Wert nicht auf EIN setzen
3. Wo muss ich die Shelly PM1 überall eintragen, damit eine Überschußladung funktioniert? -bei "Smart Home" als Verbraucher? Was muss ich dann beim Überschußladen bei LP1 eintragen? Oder Geht das dann nur über Smart home beta?
zu 3.
Meine PV-Leistung sind 9,8 kWp, d.h. 70% sind 6,9 kWp
ich würde intuitiv bei +6,5 kWP das Ladegerät zuschalten und bei -5 kWP abschalten, da bei Ausschaltschwelle Bezug ist negativ...richtig?
Ich wäre echt dankbar für Eure Hilfe, da ich momentan wenig Zeit für mein Hobby "Energie autarkes Haus + Auto" investieren kann!
Mark
-> Ich finde das was ich bisher von open wb gesehen habe als absolut genial!
Konfiguration:
zu 3.
Mark
