Kostal Plenticore + BYD HVS-Batterie + OpenWB?
OpenWB nachgebaut?
Walki
Re: Kostal Plenticore + BYD HVS-Batterie + OpenWB?
Beitrag von Walki »
Ich hänge mich mal dran:
Auch beim Plenticore ist es so, dass sich dieser wie der SolarEdge-Wechselrichter über das Netzwerk mit der OpenWB verbindet. Weitere Anschlüsse sind dann nicht nötig, richtig?
Richtig.
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
enerix Viersen hat geschrieben: Di Dez 01, 2020 12:27 pm Habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass der Speicher auch ins Auto lädt und schätze sogar die entsprechende Funktionalität der openWB ("Speicher entladen bis 65%" in den PV-Modi).
Warum? Strom, den ich brauche, muss ich eh aus dem Akku nehmen. Ob die kWh jetzt nach links abbiegt und zum Auto wandert oder nach rechts ins Haus, ist den Elektronen erstmal egal.
Wenn ich aber Strom zukaufen muss, um mein Auto zu laden, dafür dann im Sommer aber noch 50% "ungenutzten" Strom im Akku mit mir rumschleppe, den ich nicht verbraucht bekomme, hab ich nichts gekonnt.
Entlade ich aber den Akku nachts ins Auto und hab den Akku dann am Morgen (fast) leer, kann der eben viel mehr aufnehmen, als wenn er noch halbvoll ist... und genau diese Differenz kommt dann in der nächsten Nacht ins Auto.
Ich habe noch nicht viel Erfahrung (PV seit 15.1.21 in Betrieb) , kann aber erkennen, dass ich schon im Februar genügend Energie habe um eAutos tagsüber mit PV Überschuss ausreichend zu laden und der Speicher den gesamten Nachtbedarf abdecken kann.
Im Februar sind die Nächte lang und wir verbrauchen abends mehr Strom als tagsüber. Der Speicher wird dabei meist bis zum 5% Min SoC (OpenWB Einstellung) entladen.
Ich vermeide durch die Serviceeinstellungen/Batteriemanagement/Zeitgesteuerte Batterienutzung im Master Wechselrichter, dass der Speicher tagsüber während der PV-Produktionsstunden entladen wird. Zuerst wird die Batterie vollgeladen (Speicherpräferenz in OpenWB) der Rest geht in die Autos. Die Autos nehmen in diesem Modus keinen Batteriestrom und warten mit dem PV-Laden auf den nächsten Tag.
Da die Tagesproduktion sehr stark schwankt, macht das Sinn und reicht uns zum Fahren aus.
Werden die Nächte kürzer, wird der Speicher weniger stark entladen, was für die Lebensdauer gut ist (optimaler Lade-/Entladebereich siehe Wiki "Lithium Ionen Akku" und sinkende Anzahl Ladezyklen) und gerade dann reicht die Tagesproduktion locker für die eAutos.
Prognose Nachtverbrauch auf Basis der Sonnenzeiten in Mannheim jeweils am 15. des Monats:
Nachtverbrauch nach Monat.png (8.53 KiB) 7716 mal betrachtet
An diesem Tag wurden die Autos zweimal geladen:
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
HorstBlass
Ich habe eine ähnliche Konfiguration und wir beide arbeiten zuhause und sind Wenigfahrer. Ich Lade beide eAutos ausschließlich mit PV Überschuss.
Im Sommer sorgt der Speichervorrang in der OpenWB nachts für eine voll geladene Batterie, dann kommen die Autos, so gut es geht.
Das reicht uns bisher immer zum problemlosen Fahrbetrieb.
Im Winter hatte ich im Kostal WR das Entladen der Batterie tagsüber mit der die Zeitschaltung unterbunden.
Hier muss ich ab und zu mit Sofortladen für genügend Reichweite der Autos sorgen.
Ab und zu ändere ich das Zeitfenster!
